29/09/2007 - 12h59 Svernia
Equation de la réaction de dissolution dans HCl
Bonjour j'ai fait l'expérience de dissoudre des métaux tels que le magnésium, et l'Aluminium dans HCl. Tout cela pour calculer leur masse atomique.(c'était un exercice). Mais il me reste une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Je dois trouver l'équation de la réaction de dissolution du métal(par exemple) dans HCl. C’est bien de l’équilibrage non? HCl+Mg→…… ?
Poursuivez votre recherche
29/09/2007 - 13h05
Re : Equation de la réaction de dissolution dans HCl
 Envoyé par Svernia Bonjour j'ai fait l'expérience de dissoudre des métaux tels que le magnésium, et l'Aluminium dans HCl. Tout cela pour calculer leur masse atomique.(c'était un exercice). Mais il me reste une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Je dois trouver l'équation de la réaction de dissolution du métal(par exemple) dans HCl. C’est bien de l’équilibrage non? HCl+Mg→…… ? oui c'est HCl+Mg-->H+ + Cl- + Mg 2+
29/09/2007 - 13h12 PaulHuxe
NON !
regarde ton équation : tu es neutre à gauche et tu as deux charges + à droite. c'est nécessairement faux !
Tu as fait l'expérience, tu as donc certainement observé un dégazement gazeux. Une expérience classique est de récupérer ce gaz, de l'enflammer dans l'air, d'écouter le "boup" et de voir qu'on récupère de l'eau. C'est de l'hydrogène...
ton équation est : 2 H+ + Mg => Mg2+ + H2
et pour l'aluminium, dans le même esprit : 3 H+ + Al => Al3+ + 3/2 H2
Si on fait intervenir les chlorures :
2 HCl + Mg => MgCl2 + H2, sachant qua dans l'eau, MgCl2 est dissocié
Idem pour Al
29/09/2007 - 13h20 Svernia
J'ai mal compris, pour vous mettez "2H" alors que je l'ai dissous avec du "HCl"?
29/09/2007 - 13h31 Svernia
En fait j'ai pas compris comment vous faites pour rajouter d'autres molécules à part le H2: HCl+Mg=>H2..mais après? il y a quelque chose d'autre à mettre, tout cela sans avoir égaliser l'equation bien sûr.
29/09/2007 - 13h37 PaulHuxe
Je mets 2 H+, pas 2H.
HCl, c'est H+ + Cl-. Dans ma réaction c'est H+ qui réagit, pas le Cl-.
tu es en quel niveau ? As-tu vu l'oxydo réduction ?
29/09/2007 - 13h39
 Envoyé par PaulHuxe NON !
Idem pour Al tu as tout a fait raison je suis désolé
29/09/2007 - 13h40 Svernia
29/09/2007 - 13h40 PaulHuxe
pas de problème -
29/09/2007 - 13h51 Svernia
Donc en fait pour équilibrer une équation il faut voir quel sujet vous dites?
29/09/2007 - 14h36 PaulHuxe
Disons que, pour équilibrer une réaction acidobasique il faut avoir le cours sur l'acidité.
Ici, c'est une équation d'un autre type, qui fait intervenir l'oxydation de certains composés. Sans avoir vu le cour, ça va être difficile d'équilibrer, paarce qu'il sera difficile de prévoir quel produit va se former.
Le cours sur l'oxydoréduction est un peu long pour que je te l'écrive ici.
Patience...
04/06/2008 - 16h15 Thrr-Gilag
 Envoyé par Svernia Bonjour j'ai fait l'expérience de dissoudre des métaux tels que le magnésium, et l'Aluminium dans HCl. Tout cela pour calculer leur masse atomique.(c'était un exercice). Mais il me reste une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Je dois trouver l'équation de la réaction de dissolution du métal(par exemple) dans HCl. C’est bien de l’équilibrage non? HCl+Mg→…… ? En terme de cinétique, vous savez à quoi on peut s'attendre en plongeant du Mg dans de l'HCl ?
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac) -
04/06/2008 - 16h40 PaulHuxe
C'est assez violent.
J'utilise cette méthode pour détruire des excès de magnésium, c'est à faire avec une grande prudence.
04/06/2008 - 17h24 Thrr-Gilag
C'est aussi pour une destruction de magnésium, mais sous une forme de matière assez peu divisée (billes de taille maximum 50 mm), mais par batch de 8 kg
La concentration en acide joue-t-elle quelque chose sur la cinétique (j'imagine que oui ^^) mais si la réaction est violente, une faible concentration en HCl devrait limiter la violence de la réaction.
Tu opères dans quel domaine de concentration et avec du Mg sous quelle forme ?
05/06/2008 - 09h04 PaulHuxe
Je travaille à l'échelle labo avec des grains de qqes mm de diamètre et j'attaque à l'HCl 15% environ
Les collègues de Production avaient à faire ça sur des résidus, qqes mm de diamètre, et de l'ordre de quelques kilos au coup.
Ils travaillent à ciel ouvert, sous bonne ventilation, dans un fût plastique à ouverture totale. L'idée est de noyer le Mg sous une couche d'eau et d'attaquer à HCl 33%, en remuant de temps en temps avec un baton. Niveau sécurité il y a du boulot pour améliorer ça et une des premières choses que j'ai faite c'est de supprimer cette étape (modif du process, plus de Mg résiduel...)
Si tu veux travailler en sécurité absolue, il faut que ton hydrogène dégagé soit dilué avec 19 volumes d'azote. Pour rappel, 1g de Mg dégage à peu près 1L d'hydrogène...
