Sinon d'une façon générale, recherche sur Google : HSAB, Pearson
18/10/2004 - 22h18
Sauron
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
grenoble
Âge
30
Messages
155
Re : Acide/base..dur/mou.
je trouve pas ton lien tres enrichissant, j'y ai pas trouvé la reponse a la question !?
perso la reponse qu'on m'avais fait c'etait un truc du genre "les liaisons entre 2 orbitales prochent en energie sont plus stables donc plus reactives"
19/10/2004 - 14h41
shaddock91
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
2 478
Désolé, la littérature est très riche sur le sujet, il faut tomber sur le bon article.
Hard and Soft Acid and Base (HSAB) principle - A structure-reactivity concept formulated in terms of acid-base interaction. According to this principle soft acids react faster and form stronger bonds with soft bases, whereas hard acids react faster and form stronger bonds with hard bases, everything else being assumed aproximately equal. Hardness is associated with low polarizability, high electronegativity and energy low-lying HOMO (bases) or energy high-lying LUMO (acids). Softness is related to high polarizability, low electronegativity, energy high-lying HOMO (bases) and energy low lying LUMO (acids). The soft-soft preference is characteristic mostly of the reactions controlled by the orbital interaction, and the hard- hard preference relates to reactions in which electrostatic factors prevail. PEARSON (1963); PEARSON (1990); CHATTARAI and SCHLEYER (1994).
See also Absolute hardness.
19/10/2004 - 23h27
Sauron
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
grenoble
Âge
30
Messages
155
en fait la seule partie interressante c'est les 2 dernieres lignes :
"La préférence mou/mou est caractéristique la plupart du temps des réactions contrôlées par l'interaction d'orbitale, et la préférence dure dure se relie aux réactions dans lesquelles les facteurs électrostatiques règnent."
je comprend pas vraiment c'est koi les réactions dans lesquelles les facteurs électrostatiques règnent???
en fait je savais pas qu'il y avait autres chose que des réactions contrôlées par l'interaction d'orbitale!!
20/10/2004 - 10h25
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Je crois que personne ne comprend bien cette interaction dur-dur ou mou-mou. C'est l'expérience qui montre simplement que ce quiest dur cherche à s'associer à ce qui est dur, et évite ce qui est mou. De même, ce qui est mou cherche à s'associer à ce qui est mou, et évite ce qui est dur. C'est tout. On a essayé de bâtir une explication à ce phénomène, mais l'explication définitive manque encore de solidité.
