calcul de la température maximale de flamme
    invite094366ea
    je dois calculer la température de flamme ds une réaction adiabatique, la chaleur dégagée sert donc exclusivement à réchauffer les produits de réaction.
    Le delta H de la réaction à cette température est donc nul.
    il me semble que je dois utiliser la formule: delta H àTK=0 + intégrale de delta Cp dT. Les Cp sont exprimés sous forme de polynomes.
    la réaction est H2+1/2 O2------>H2O
    Est ce bien comme ca procéder??
    invitea5b290b0
    Re : calcul de la température maximale de flamme
    Pour l'intégrale, ça serait pas ni*Cpi*dt? pour un exemple détaillé:
    http://web.mit.edu/16.unified/www/FA...s/node111.html.
    j'ai un problème du même genre mais pour une tempéraure d'explosion, c'est delta(U) qui est nul (volume constant) et j'aurai aimé savoir si il existe un équivalent de l'enthalpie de formation mais avec les énergies internes (et, accessoirement, comment le calculer). Et est ce que vous savez où je peux trouver des Cv sous forme de polynomes?
    Merci!
    Ciao
    FC05
    La relation de Mayer ... pour cp et cv.
    Sinon, delta_H = delta_U + delta_PV
    PV = nRT donc delta_PV = RT delta_n(g)
    delta_n(g) est la variation de la somme des coeff stoéchiométriques des espèce gazeuses (on dit pour aller plus vite, la variation du nombre de mol de gaz (ce qui est incorrect, mais plus facile à comprendre)).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea5b290b0
    merci pour les renseignements!
    Ciao
  1. Température maximale corps de chauffe
    Par inviteeafc89b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2007, 13h07
  2. Température maximale?
    Par invitea5040bce dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2006, 19h38
  3. température maximale
    Par invitef9824361 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 19h10
  4. Température maximale?
    Par Jiav dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2005, 16h35
  5. temperature maximale
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 11h25
