Dosage de la vitamine C
    invite55c7c827
    Bonsoir j'ai un petit problème avec un exercice pour trouver le Ph... si quelqu'un pouvait m'aider svp...
    L'acide ascorbique ou vitamine C est souvent vendu en pharmacie sous l'apellation commerciale " Vitascorbol 500" La molècule a pour formule C6H8O6.
    On dissout un comprimé de Vitascorbol dans 100ml d'eau distillée et on obtient la solution A que l'on dose par phmetrie par une solution B de soude a 0.33mol/L
    Les mesure sont représenté sur le graph ci dessou :
    1) a)L'acide ascorbique est t- il un acide fort ou faible??
    j'ai dit que s'était un acide faible car pka>0
    b) quel est pka du couple : 3.5
    2) a)Ecrire l'equation de réaction :
    C6H8O6 + OH- = C6H8O6- + H2O
    b) deduire graphiquement Veq
    Veq = 8.5 ml
    c) En deduite la quantité de matière et la masse d'acide ascorbique contenu dans un comprimé.
    On sait que na = nb donc m = Ca*Va*M
    m = 0.33*8*10^-3*176 = 0.493g
    3) calculer le ph de la solution :
    je vous passe la demonstration
    Ca= m/ (M*Vfiole)= 0.02805 mol/L
    pH = 1/2 (pka- log Ca)
    Ph = 2.53
    il me demande de le verifier sur le graph , comment on peut faire??
    merci d'avance
    invite8745ee52
    Re : Dosage de la vitamine C
    on te demande simplement le pH de la solution de départ? Si oui alors ca correspond bien à ton calcul (j'ai pas vérifié numériquement...) et çà correspond au moment où on a pas encore introduit de soude donc V = 0 soit pH = 2.54 sur ton graphe ce qui est cohérent avec ton résultat.
  1. Dosage de la vitamine C
    Par invitea56ee48e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2009, 12h42
  2. dosage du vitamine c
    Par invitec5a0a274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2007, 23h27
  3. dosage de la vitamine D
    Par invite60adb41d dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 00h07
  4. dosage de la vitamine c par le diiode
    Par invite0678da5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 10h32
  5. dosage de la vitamine C
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2006, 20h00
