Problème : gaz de Lacq
    inviteefcce1c8
    Lightbulb Problème : gaz de Lacq
    Bonjour ! J'ai déjà consacré bien du temps à essayer de résoudre ce problème, sans succès... Merci de votre aide :
    Le gaz de Lacq contient du méthane CH4 et du sulfure d’hydrogène H2S. Un procédé chimique permet de les séparer. Puis l’oxydation par le dioxygène du sulfure d’hydrogène donne du soufre. La production annuelle du soufre est de 1,6 millions de tonnes.
    Quel est à 20°C et sous une atmosphère le volume annuel en m3 de gaz extrait du gisement de Lacq ?
    On donne : Ms = 32g/mol et Mh = 1g/mol
    A la température de 20°C et sous une pression de une atmosphère, le volume molaire est Vm = 24L /mol.
    Fraction molaire du méthane : 85%. Fraction molaire du sulfure d’hydrogène : 15%
    invite9d949c3d
    Re : Problème : gaz de Lacq
    Comment est ce possible de résoudre ca sans avoir la proportion CH4/H2S?????????
    invite9d949c3d
    Red face Re : Problème : gaz de Lacq
    oups!!! J'avais mal lu la fin... mes excuses!!!!
    invite9d949c3d
    Peut etre une piste :
    l'equation de la réaction doit etre : 2H2S+O2 ->2H2O + 2S
    Si on extrait 1,6Million de tonnes par an, on peut calculer le nombre de mole (ahurissant!!) ca doit faire 1,6x10E12/32.
    Tu as donc le nombre de mole de H2S extrait chaque année (cf équation bilan).
    Sachant qu'il ne représente que 15%, tu peux calculer le nombre de mole totale présente, et avec le volume molaire, tu dois arriver a ton résultat.
    Voilà pour moi ce qui doit etre un début de réponse a ton problème...
  1. problème chauffage au gaz
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 15h11
  2. problème chaudiere à gaz
    Par invite3393daac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 17h42
  3. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h28
  4. Probleme chauffage au gaz!
    Par invitea814bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 11h33
  5. Probleme de gaz
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2004, 11h08
