salut tout le monde.
j'ai un exercice que je n'arrive pas à rèsoudre et je compte sur votre aide. voila:
il faut calculer le PH d'une solution 0.1M de K2SO3
sachant que pka H2SO3/SO3‾=1.92
pka SO3‾/SO3‾²=7
merci d'avance.
pka SO3‾/SO3‾²=7
merci d'avance.
J'essaie encore de comprendre le titre du post.
C'est HSO3- et non SO3-
Cette info va peut être t'aider à écrire tes demi-équations de réaction et à trouver la réponse![]()
Je pense qu'il s'agit plutot du couple :
HSO3-/ SO32-
ion hydrogénosulfite/ion sulfite
dont le Ka est de 7.2
et celui de H2SO3/HSO3-
acide sulfureux/ion hydrogénosulfite
dont le Ka est de 1.8
oui c'est le HSO3- et non le SO3-
dèsolè j'ai oubliè le H
si c'est un diacide et son pka le montre. mais je n'arrive pas à comprendre sa relation avec le sulfite de potassium.
est-ce que le K2SO3 c'est la base conjuguer de l'acide H2SO4?
Il faut commencer par écrire la mise en solution de K2SO3..
Après t'en déduis les entités introduites, t'écris tes réactifs, tes couples acides bases possible, la réaction acide base qui se produit...
ok j'ai deja ècris la rèaction de K2SO3
H2SO4+2KOH→K2SO3+2H2O
mais mon problème je n'arrive à comprendre comment ètulisè les 2 pka donner
J'pense que la mise en solution donne:
K2SO3 = 2K++SO-3
Donc il faut étudier la réaction entre H2O et SO-3
Pour cela, il te faut les couples ou ces deux entités sont présentes. J'te laisse faire...
pas H2SO4...H2SO3. Sinon tu aurais K2SO4...
sachant que H2SO3 se décompose en SO2 + H2O, mais ça n'interviendra pas dans ton problème
sinon, e=2.71828183...
rebonjour tout le monde.
je me suis cassè la tete avec cette exercice et j'ai trouvè une solution que je vais abordè avec vous voila:
pour le K2SO3+H2O→2K+ +SO3-
puisque c'est une base faible alors son PH=7+½pka+½logCb
pour le H2SO3+H2O→HSO3- +H2O
HSO3-+H2O→SO3‾² +H2O
puisque c'est un diacide alors son PH=½pka1+½pka2
=4.46
alors le PH de K2SO3=8.73.
J'ESPERE QUE MON R7SONEMENT ETAIT JUSTE MERCI DE VOTRE AIDE.
surtout Univesmester.
merci encors
euh j'suis en doute, vous trouvez bien:
SO32-+H2O = OH-+HSO3-
mois je suis en cour d'acide basique alors puis ce que c'est un acide faible la rèaction doit etre:
H2SO3+H2O→HSO3- +H3O+
j'aimerais bien avoir ton aider sur la solution que j'ai proposè master
=4.46
merci encors
correct !!! sauf une petite faute de frape en première ligne, mais corrigée par la suite...
