Je voulais savoir comment définir une voie chimique et une voie enzymatique, car je ne vois pas la diférence entre les 2 vu que les 2 aboutissent à des changement des molécules!
Ma question est: quelle est la différence entre une voie chimique et une voie enzymatique ?
ben simplement :
la voie enzymatique utilise des enzymes, alors que la voie chimique uniquement des produit chimiques...
18/01/2008 - 17h31
Murg Murg
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
En Suisse, à mi-chemin entre deux montagnes..
Âge
24
Messages
61
Re : Voie chimique VS voie Enzymatique
Bon, une réponse possible:
Dans toute évolution dynamique chimique, tu as 2 possibilités:
1-Tu prends 1 ou plusieurs corps et tu les assembles, tu as une synthèse
2-Tu prend 1 ou plusieurs corps et tu les scindent (recombinaison), tu as une réaction.
Dans tout les cas tu as des réactifs au début et des produits à la fin, A L'EQUILIBRE!!!!!!!!
Entre les 2 tu as une situation de changement, ça bouge, il se passe des choses. Seulement voila, entre le début (stable) et a fin (stable aussi) le système à dût être perturbé, En gros, il y a eût quelque chose qui a perturbé le système pour provoquer le changement.
En fait, tu n'as jamais "que" du réactif ou "que" du produit, on a toujours un équilibre (concentrations). Mais pour passer d'un coté à l'autre, il faut amener de l'énergie.
Prenons l'exemple de N2 + 3H2 <--> 2NH3
à l'équilibre, on a un peu de chaque, si on perturbe le système, on déplace l'équilibre dans un sans ou dans l'autre.
« Tout est poison, rien n’est poison tout est question de dose » Claude Bernard
18/01/2008 - 17h35
Murg Murg
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
24
Messages
61
Parlons, à présent de l'énergie à apporter pour déplacer l'équilibre:
Cette réaction chimique se fait naturellement, mais il est possible que l'énergie à apporter soi telle que les modifications de concentrations ne se voient pas.
Donc, on va mettre une autre molécule ou un autre corps dans le mélange afin d'abaisser l'énergie d'activation et d'arriver plus vite à l'équilibre.
C'est le principe des réactions enzymatiques, abaisser des énergies d'activation, faciliter le passage d'un état à un autre, bref, passer au stabilo une des flèches déterminant le sens de la réaction...
18/01/2008 - 17h44
Murg Murg
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Âge
24
Messages
61
En gros, la réaction enzymatique est une réaction chimique particulière puisqu'elle utilise une tierce molécule qui va agir sur le déroulement de la réaction et pas sur les produits finis.
Généralement, les enzymes sont utilisées, dans le corps, pour faciliter la synthèse de grosse protéines qui n'apparaîtraient jamais par réactions spontanées (ou alors trop rarement)
En principe, l'enzyme ne déplace pas les concentrations à l'équilibre, mais plusieurs enzymes peuvent être utilisées à la suite pour faire "disparaître" des produits de certaines équations afin de permettre un roulement dans les opérations...
P.S. L'exemple utilisé (synthèse de l'ammoniaque) est, bien entendu, abusif et complètement faux, mais il était simple, grand avantage...
Cela dit, le type qui trouve une enzyme pour la synthèse de l'ammoniaque et qui récupère le brevet, il est tranquille jusqu'à la fin de ses jours coté finance...
