usuellement, on verse le mélange réactionnel dans l'eau (éventuellement avec du chlorure d'ammonium)
on extrait ensuite à l'acétate d'éthyle ou à l'éther, le dichlorométhane étant un trop bon solvant, il entraîne beaucoup de DMF
si vraiment tu tiens à l'évaporer, on peut le faire partir au rotavapor, mais il faut autre chose qu'une trompe à eau ou une Sihi pour faire le vide
mettre le bain à plus de 50°C
24/01/2008 - 14h58
PaulHuxe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bagnoles de l'Orne
Âge
36
Messages
1 461
Re : évaporation du DMF
et ?
rotavap' sous vide.
24/01/2008 - 15h04
shaddock91
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
2 478
On peut évaporer du DMF avec un Rotavapor vers 50°C dans le bain marie.
Il faut avoir une bonne pompe à membrane téflon qui donne un vide de quelques mm Hg. Gare aux fuites !!!
24/01/2008 - 16h19
benlamb
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
33
Messages
356
Et avec un piège à azote liquide, pour le DMF ça aide pas mal.
24/01/2008 - 16h27
sonia80
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
31
Messages
6
Envoyé par benlamb
svp, connaissez vous un solvant pouvant formant un mélange azéotrope avec le DMF pour abaisser d'avantage la température pour ne pas altérer le produit?
évaporation du DMF à partir d'un mélange réactionnel
Déjà, BONJOUR
Pour le DMF, si ton produit est soluble dans l'éther, tu évapores le max au rotavap puis tu solubilises ton résidu dans l'éther puis 3 lavages avec une solution de NaCl saturée et l'affaire est pliée.
La curiosité ne favorise que les esprits préparés
24/01/2008 - 16h51
sonia80
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
31
Messages
6
Envoyé par sonia80
citerz une méthode de purification de MCPBA
24/01/2008 - 17h30
shaddock91
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
2 478
Rapport entre: évaporation du DMF et purification du MCPBA (j'ai pas tout suivi) ?
Il n'est pas trop conseillé de purifier MCPBA (si tu tiens à la vie), qui contient 15 à 20% de MCBA comme stabilisant ...
Dernière modification par shaddock91 ; 24/01/2008 à 17h33.
24/01/2008 - 17h34
Fajan
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Burlington - Vermont - USA
Âge
27
Messages
2 747
Selon mon prof voici la technique qu'il utilisait quand il etait "jeune" pour purifier le MCPBA : une simple extraction avec du dichlorométhane et une tampon phosphate pour la phase aqueuse.
Selon lui, le mCPBA pur n'est pas explosif dans des conditions d'utilisation normale. Enfin bon... peut etre éviter de le mettre à l'étuve quoi
Effectivement MCPBA est soluble dans le dichlo alors que MCBA y est très peu.
MCPBA sec est potentiellement dangereux (des cas d'explosion sont relatés, bien que je n'en ai pas connu directement), pour un peracide ce n'est pas étonnant. Dans le doute, s'agissant de phénomènes aléatoires le principe de précaution devrait s'appliquer. J'ai déjà vu un Rotavapor satellisé avec du permanganate de tétrabutylammonium (rien de connu dans la littérature), ça fait réfléchir.
Quel est l'intérêt de l'utiliser pur puisqu'on génère de toute façon du MCBA ?
24/01/2008 - 18h15
PaulHuxe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bagnoles de l'Orne
Âge
36
Messages
1 461
Envoyé par sonia80
citez une methode de purification de MCPBA
J'aimerais purifier du MCPBA mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Auriez-vous une idée ?
D'avance merci !
Tu n'es pas limitée à 100 carctères pour tes messages. Et on a moins l'impression d'être pris pour un larbin.
merci de m'avoir lu
25/01/2008 - 08h49
sonia80
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
31
Messages
6
SVP pouvant me donner le mécanisme lorsque je fait cette réaction:
ibogaine+formol+cyanoborohydru re de soduim
25/01/2008 - 18h03
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
c'est une amination réductrice
il y a tout un tome récent d'organic reactions consacré à cette réaction avec les borohydrures
