Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    invite6bdb372d
    Red face Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    bonjour à tous
    je souhaite graver des tôles d'acier d'une part et des tôles d'aluminium d'autre part. Les dimensions des pièces sont de 1000x2000x 8 à 12mm d'épr.
    Il s'agit d'une gravure profonde d'environs 2 à 5 mm de profondeur. Les plaques sont protégés en partie par des réserves appliquées par sérigraphie.
    voici mes questions :
    1) quels sont les produits à utiliser pour obtenir une gravure à la fois propre; net, et rapide. (si possible en évitant les produits super spécialisés du type permangante de sulfure de vanadium tétrahydrogéné)
    2) quels sont les proportions pour les produits conseillés
    3) quels sont les risques et précautions de mise en oeuvre pour ces produits?
    j'ai déjà essayé du perchlorure de fer sur l'acier et sur l'alu . aucun résultat e propre et rapide pour l'acier . Quant à l'alu, l'échantillon a disparu dans le bain.
    (perchlorure de fer pour gravure de circuit imprimé)
    merci d'avance pour vos réponses
    mortain
    chatelot16
    Re : Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    pour l'alu le perchlorure marche bien mais en le diluant pour que l'ataque ne soit pas trop violente , sinon l'echauffement fait partir les reserve
    la soude caustique attaque bien l'alu mais ma resine photosensible ne suporte que les acide
    pour l'acier essaye l'acide chlorydrique : cela fera du chlorure ferreux facilement transformable ensuite en perchloure de fer
    Tropique
    Hello
    Il est possible d'activer très fortement l'attaque sans utiliser de produits spéciaux en faisant une électrolyse: il faut raccorder la pièce à graver au positif de la source. A tester pratiquement pour vérifier qu'il n'y a pas de difficultés imprévues genre undercut ou attaque irrégulière.
    A
    invite6bdb372d
    Merci à tous deux pour les réponses
    tropique
    moi pas comprendre undercut, électrolyse relié à la source et tutti quanti
    sauf si tu m'expliques un peu plus avec des mots simples pour non-initié
    chatelot 16
    la soude caustique , concrètement je la trouve où, dans quel produit du commerce ?
    ensuite tu me dit d'essayer le Hcl sur un bout d'acier et c'est tout? je prend du Hcl de ma brico-surface préférée ( à 33% je crois)?
    a+
    chatelot16
    hcl 33% des magasin de bricolage oui
    undercut : en francais sous gravure : c'est quand ca grave en dessous des reserve donc elargis la zone attaqué
    la gravure avec electricité est tres efficace : on peut graver le fer tout simplement avec du sel de cuisine , mais c'est meme trop efficace : ca fait des enormes trou au moindre defaut des reserve : alors que sans electricité les petit defaut ne genent pas
    invite6bdb372d
    merci chatelot 16
    Ok pour la traduction exxxtrêment limpide
    concernant la gravure par électrolyse, ça m'intéresse drôlement. Est-ce qu'on peux en savoir un peu plus.
    principe
    nom du procédé, site ou tutorial quelque part qui en parle
    COMMENT FAIRE UNE PETITE INSTALLATION POUR ESSAYER SUR UN BOUT DE METAL///.....
    a+
    Tropique
    Tu peux t'inspirer de ceci: c'est pour du cuivre, mais c'est tout à fait similaire avec les autres métaux:
    http://www.instructables.com/id/The-...-etch-process/
    invite6bdb372d
    merci tropique
    Je ne suis pas sur que cela convienne pour ce que je veux faire, ni non plus que cela soit applicable comme ça
    en effet il me faut graver sur minimum 2 à 3 mm et jusqu'à 5 environ.et ma tôle d'acier fait 100x200cm.
    il me faudrait quelque chose plus proche de mon application.
    Tropique
    Fais un test à petite échelle, tu verras bien.
    invitea22716ae
    je suis un peu en retard pour la discussion...^^
    je viens soulever une partie de la question à laquelle il n'y a pas eu encore de réponse:
    que faut-il utiliser pour effectuer une gravure électrolytique sur de l'acier (dans mon cas, et dans des dimensions plus modestes, une lame de couteau.
    voila mon probleme: je voudrais graver par électrolise une lame sur laquelle j'aurais dessiné un motif dans un isolant (en l'occurance du vernis à ongle, sauf contre-indication)
    j'ai essayé dans de l'eau très salée, mais non-saturée, sans aucun effet.
    merci pour vos réponses.
    Benoit
    invite7a7f4b42
    salut
    pour la gravure a l'acide on utilise en genral de" l'eau forte" mélange d'acide chloridrique et acide nitrique 80-20
  1. Gravure sur bloc de Granit proche alignement de Carnac
    Par invite94552177 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 22/06/2007, 20h51
  2. Sos Gravure Photos Sur Cd
    Par invite2fbbc632 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2006, 11h35
  3. Gravure avec NERO sur sites légaux ??
    Par invitef0b77be6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2005, 18h11
  4. gravure sur cd 800Mo
    Par scoin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2004, 08h05
  5. info sur gravure DVD pour PC Portable
    Par invitefdad3b5b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2004, 19h17
