Je ne sais plus ce qu'il en est exactement mais est-ce qu'une goutte possède un volume défini (je pense notamment aux gouttes générées par les burettes de 20ml
normalement c'est 0,050 mL,
mais j'avais fait l'expérience avec un compte goutte d'1mL, il y avait environ 50 gouttes, ce qui nous fait un volume de 0,020 mL, mais ça dépend du compte goutte utilisé.
Je sais que pour les imprimantes, les gouttes sont très petites, volume de l'ordre du picolitre.
Quant à la burette, je ne pourrais pas te le dire avec précision, il faut faire l'expérience !
02/02/2008 - 23h40
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : Le volume d'une goutte
pour de l'eau le volume d'une goutte depand de la forme du truc qui fait la goutte : forme du trou de sortie , le volume total de la burette ne fait rien a l'affaire
si c'est un liquide different de l'eau c'est encore plus variable
seule solution : mesurer
03/02/2008 - 06h48
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Alpes de haute-provence
Âge
29
Messages
6 427
Le volume d'une goutte dépend de la masse volumique et de la tension superficielle du liquide considéré en premier lieu, et ensuite de l'instrument utilisé. J'ai déjà réussi à descendre aux environs de la dizaine de microlitres en utilisant une seringue de 1mL dont j'ai poussé le piston très délicatement et dont l'aiguille était très fine.
Chaque instrument à son volume de goutte, en géneral dépendant du diamètre de l'ouverture (tu remarquera qu'un robinet peut faire de grosses gouttes, meme si celles si se scindent en gouttes plus petites à cause de la gravité si leur chute est trop longue), alors qu'une burette ou une seringue feront de plus petites gouttes, mais celui-ci dépend en premier lieu de la densité et de la tension superficielle du liquide.
m@ch3
04/02/2008 - 10h38
diiox
Date d'inscription
mai 2007
Âge
24
Messages
101
Pr l'incertitude, en général, il est admis que le volume d'une goutte est de 0.05 mL (ou 0.05 cm3). si ce n'est pas pr l'incertitude que tu en as besoin, mais pr qqch d'ultra précis, il ne te reste plus qu'a fair el'expérience en mettant 1mL tres précisément ds une microburette. le seul probleme c'est que tu aurras le volume d'une goutte de microburette et non de burette. la quand tu fais l'expérience, l'inceritude sur ton mL de départ est trop gde pr que tu ais une précision suffisante sur le volume de ta goutte
07/02/2008 - 12h13
hiro-lao
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Nancy
Âge
25
Messages
83
En effet comme tout lemondel'a dit une goutte est d'environ 0.050mL.
La taille de la goutte dépend aussi de la tension superficiel etc...
En revanche, si tu cherches un pourcentage d'erreur avec une burette il faut multiplier ton pourcentage par trois car tu as une imprécision en haut de la burette, à la lecture de ton volume et ainsi qu'a la base de la burette.
