23/03/2008 - 20h36 titinedu63
Analyse élémentaire : Combustion
Bonjour, j'ai un Dm à rendre mais j'ai un souci à quelques endroits! Pouvez vous m'aider?
"On considère un substance chimique de formule brute : CxHyOz
La combustion de 0.235g de cette substance necessite 389 cm3 de dioxygène et conduit à la formation de 292 cm3 de CO2.
1- Déterminer la valeur de x sachant que la masse molaire M de cette substance vaut 58.0 g.mol-1"
et on donne : Vm= 24.0 L.mol-1
Voila ce que j'ai fait pour l'instant : La combustion de 0.235g de l'espèce, crée 292.10-3 dm3.
La combustion de 100g de cette espèce, crée donc (100*292.10-3)/0.235 = 124 dm3 de CO2.
Or 1dm3 = 1L
donc ca conduit a la formation de 124L de CO2
n=V/Vm
nco2 = Vco2/Vm
nco2= 124/24.0 = 5.17 mol
la combustion de 100g conduit a la formation de 5.17 mol de CO2
mco2crée = nco2 * Mco2
= 5.17 * 44.0 = 227 g
m(C) = n(C) * M(C)
Or n(C) = nco2
nco2 = mco2 / Mco2
m(C) = mco2*M(C) / Mco2
= 227 * 12.0 / 44.0
= 61.9g
Pour 100g de l'espèce, il est crée 61.9g de carbone.
on a alors %C = 61.9
%C=(n(C)*M(C) * 100) / M
%C= (M(C) * x *100) / M
d'où x= (M * %C) / (M(C) * 100)
x= ( 58.0 * 61.9) / (12.0*100)
x= 2.99
or x est un nombre entier. Donc x = 3
C'est correct?? mon développement tient la route??
2-a) démonter que x,y et z verifient les equations suivantes :
12x + y + 16z = 58.0 et x + y/4 - z/2 = 4
Ma réponse: M = x * M(C) + y * M(H) + z * M(O)
58.0 = 12.0 x +1.0 y + 16.0z
12x+y+16z=58.0
pour la deuxième équation, j'ai quelques petits problèmes ... Comment on peut faire pour démonter que x+y/4-z/2 = 4 ?
faut il ecrire l'equation bilan de la réaction mais après, pourquoi "=4" ?
Poursuivez votre recherche
23/03/2008 - 20h58 titinedu63
Re : Analyse élémentaire : Combustion
la question 2 b ensuite c'est : En deduire les valeurs de y et z, puis la formule brute de la molécule.
Ma réponse: En posant un système, à l'aide des équations de la question précedente, on obtient alors y=6 (par substitution)
puis z=1
la formule brute est donc : C3H6O
c'est ca??
la question 3 est: donner les différentes formules développées possibles de cette molécule -
23/03/2008 - 22h32 dggchim
Bonsoir titine,
1) x est un nombre entier. Donc x = 3
C'est correct?? OUI
2a)d'après la définition de la masse molaire pour ton produit
12x + y + 16z = 58.0 avec x=3
x + y/4 - z/2 = 4 voir plus bas
2b)reste à connaitre Y et Z Z=0 ou 1, impossible un chiffre supérieur. Si z= 0 Y= H=22 --> formule C3H22 impossible
Si z= 1Y= H=6 --> formule C3H6O possible -->C3H5OH (alcool)
x + y/4 - z/2 = 4 (je n'ai pas compris immédiatement cette relation) mais 4 est le nombre de mole d'O2 utilisé pour la combustion par mole de ton produit
soit x=3(C qui donne C0) +Y=6(H qui donne H20)-Z(O qui donne 1/2 O2 pour la combustion) = 4 O2
23/03/2008 - 22h42 titinedu63
Bonsoir dggchim, je te remercie de m'avoir répondu ! c'est très gentil
Par contre, je n'ai pas très bien compri ton raisonnement pour la deuxième équation. depuis que j'ai posté, j'ai terminé l'exercice, il ne me manque plus que cette démonstration...
Mais, là, je bloque vraiment! c'est dur quand meme... ^^
si ca ne te dérange pas, est ce que tu pourrais ré-expliquer ? stp
merci beaucoup
23/03/2008 - 22h56 dggchim
OK,
j'ai calculé ta combustion pour 1 mole de ton produit en appliquant la règle de 3
donc 0,235g ----> 389cm³
1g 389cm³/0,235
58g(=1mole) 389cm³/0,235 x58 = 96 litres d'O2 soit 4moles
donc pour la combustion de ton produit , tu utilises 4moles d'O2 pour produire 3moles de CO2 et 3moles d'H2O (1mole d'oxygène sous forme O provient de ton produit lui-même, soit 1/2 mole d'O2) ce qui explique le x + y/4 - z/2 = 4 dans la formule. Soit 3+ 1,5-0,5=4
23/03/2008 - 22h59 dggchim
mauvaise présentation
OK,
1g -------------->389cm³/0,235
58g(=1mole)-----> 389cm³/0,235 x58 = 96 litres d'O2 soit 4moles
donc pour la combustion de ton produit, tu utilises 4moles d'O2 pour produire 3moles de CO2 et 3moles d'H2O (1mole d'oxygène sous forme O provient de ton produit lui-même, soit 1/2 mole d'O2) ce qui explique le x + y/4 - z/2 = 4 dans la formule. Soit 3+ 1,5-0,5=4
23/03/2008 - 23h04 titinedu63
ok daccooooord, je comprend mieux. merci
Donc, pour répondre à ma question : c'est à dire démontrer l'équation, je dis ca (en dévelopant un peu plus) ??
23/03/2008 - 23h08 titinedu63
parce que en fait, l'équation de la réaction c'est :
CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2= xCO2+y/2H2O
donc, à ouai ...
oki oki je comprends! x+y/4-z/2 = 4
23/03/2008 - 23h10 titinedu63
Donc, pour répondre, jpeux donner mon équation équilibrée puis, dire ce que t'as dis en dévelopant les calculs et c'est bon c'est démontrer.!
je me trompe pas??
23/03/2008 - 23h11 dggchim
oui
Tu dois juste savoir démontrer cette équation: x + y/4 - z/2 = 4
Tu peux aussi mettre x + y/4 = 4 + z/2
Tu équilibres ainsi l'oxygène utilisé pour la combustion avec les atomes à oxyder(ici C et H)
Bonne nuit car je vais dormir -
23/03/2008 - 23h14 titinedu63
oki bonne nuit!
en tout cas c'est super simpa de m'avoir aidé !! merci beaucoup
23/03/2008 - 23h25 titinedu63
En fait, j'ai encore un souci, c'est que tu te sers des valeurs de y et z. alors que je suis pas censé les avoir calculé encore...
24/03/2008 - 10h30 dggchim
Car c'est plus facile à expliquer, sinon au départ tu peux trouver l'équation
x + y/4 - z/2 = 4 ou tout est exprimé sous forme de mole d'O2, j'insiste.
ainsi on te donne CxHyOz et tu en déduis les produits:
CxHyOz +w O2 --> xCO2 + Y/2 H2O
1mole d'O2---> donne une mole de CO2
1mole d'O2---> donne 2 moles d'H2O et comme dans H2O il y a 2H, ceci explique le facteur 1/4
1mole O dans CxHyOz correspond à 1/2 mole d'O2 ceci explique le facteur 1/2 et comme il se trouve déjà dans ton produit, il te permet d'économiser de l'O2 d'où le "négatif"
Donc pour construire cette équation il faut au préalable
1)écrire la réaction de combustion et
2) calculer pour obtenir le 4 (moles d'O2)
Un peu de logique, en combinant 1 et 2 te donne l'équation
24/03/2008 - 15h51 titinedu63
ok merci beaucoup !
Voila ce que j'ai écrit : 1 mole de produit correspond à 58.0 g (car m=n*M = 1*58.0)
Pour la combustion de 0.235g de produit, on utilise 389.10-3 dm3 d'O2.
Pour 1 mole de produit, on utilise (58.0*389.10-3)/0.235 = 96.0 dm3 d'O2.
1dm3 = 1L
On utilise donc pour la combustion d'une mole de produit, 96L d'O2.
n(O2) = V(O2) / Vm = 96.0/24.0 = 4.00 mol
Pour la combustion d'une mole de l'espèce, on utilise 4 moles d'O2.
Or, l'équation de la réaction est la suivante:
CxHyOz + (x+y/4-z/2) ==> x CO2 + y/2 H2O
Et l'on vient de dire que pour la combustion d'une mole de CxHyOz, 4 moles d'O2 sont necessaires. D'où : x+y/4-z/2 = 4 -
24/03/2008 - 16h33 dggchim
Bravo
CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2 ==> x CO2 + y/2 H2O
Pour moi c'est parfait
