Dosage de l'acide ascorbique dans un jus de fruits
Bonjour. Je suis vraiment dans une impasse avec cet exercice. N'ayant pas fait le cours là-dessus, je ne peux pas inventer les formules.
"Afin de doser l'acide ascorbique contenu dans un jus d'abricot, on dose une solution d'acide ascorbique à 0.20g. L-1 à l'aide d'une solution titrée de diiode de concentration C=1.6mmol.L-1. On constate qu'il faut 14.1mL de solution d'acide ascorbique pour 10.0mL de la même solution de diiode, on obserce le changement de teinte lorsqu'on a fait couler 28mL de jus d'abricot préalablement dilué 10 fois avec de l'eau distillée."
1. Quel est l'indicateur de fin du dosage employé dans ces dosages? Quel changement de teinte observe-t-on?
2. Ecrire la relation entre les masses d'acide ascorbique et les volumes des solutions de cet acide employés.
3. Quelle est la concentration massique de l'acide ascorbique dans la solution de jus d'abricot? dans le jus d'abricot?
4. Quel est le rôle de cet acide? Quel est le nom de son isomère le plus connu?
Pour la première question j'ai mis que l'indicateur était la solution de diiode et pour la quatrième que le rôle de l'acide ascorbique est de préserver les aliments.
Re : Dosage de l'acide ascorbique dans un jus de fruits
Tu as juste à établir la relation entre ton étalon (la solution d'acide ascorbique) et ton échantillon (le jus d'abricot). S'il faut deux fois plus de solution de jus d'abricot (diluée 10 fois) pour arriver au même résultat, que peux-tu dire de sa concentration ?
Pour la quatrième, il peut en effet avoir un rôle de conservation (tu pourras facilement trouver lequel plus précisément), mais il présente également un autre intérêt, que tu trouveras facilement en répondant à la deuxième partie de la question.
05/04/2008 - 19h14
hellboy79
Date d'inscription
avril 2008
Messages
8
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
Mais je ne suis pas sur d'avoir saisi votre message.
Cela veut-il dire que la concentration est la même? Et pourriez vous également me donner plus de précisions sur la démarche à suivre pour la deuxième question?
Merci infiniment.
05/04/2008 - 19h22
Zunder
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
78
Âge
28
Messages
483
Non pas qu'elle est la même.
Partons de C=n/V (enfin m/V dans ton exercice, vu qu'on est concentrations massiques). On a donc :
m=C*V (1)
Dans les deux expériences, on dose la même quantité de diiode. On peut donc écrire :
mj (masse d'acide ascorbique dans la solution de jus) = ms (masse dans la solution étalon) (2)
Ensuite je te laisse finir.
Pour la deuxième question, j'avoue ne pas trop savoir ce qu'on te demande... A part ptet la relation (1).
05/04/2008 - 19h55
hellboy79
Date d'inscription
avril 2008
Messages
8
Merci ^^'.
J'ai donc trouvé en suivant la formule c=m/v (0.20/0.0124=16.12 g.L-1) et (0.20/0.0246=8.13g.L-1 pour la concentration massique).
est-ce correct?
06/04/2008 - 03h30
Zunder
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
78
Âge
28
Messages
483
Ben je sais pas trop d'où sortent le 0,0124 et le 0,0246 (je les soupçonne d'être des volumes).
Mais quoi qu'il en soit, non.
Tu divises des g/L par des L : tu ne peux pas te retrouver avec des grammes par litre.
Reprenons. Intéressons nous à la solution d'acide ascorbique lors du dosage. Dans l'énoncé, il n'est donné nulle part la masse d'acide mis en jeu dans la réaction. On nous dit : dans un litre de solution, il y a 0,20g d'acide ascorbique (c'est donc une concentration) ; et on a utilisé 14,1 mL pour arriver à l'équivalence.
On réfléchit en prenant des valeurs simples : si j'ai une solution à 1g/L, dans 2L j'aurai logiquement 2g. Et dans 0,5L j'aurai 0,5g. L'opération est donc m=C*V.
D'où m=0,0141*0,2=0,00282g
(Message supprimé à cause d'un bug.)
Dernière modification par hellboy79 ; 06/04/2008 à 12h43.
Motif: bug
06/04/2008 - 12h41
hellboy79
Date d'inscription
avril 2008
Messages
8
Merci pour votre patience
J'ai l'impression de chercher des trucs bien trop compliqués, alors qu'en realité je crois que c'est plutôt simple.
Je m'embrouille avec les nombreuses données et le texte qui est très très mal expliqué.
Donc si m=0,0141*0,2=0,00282g (la masse du jus d'abricot)
m=0.028*0.2=0.0056g (la masse à la fin?)
Pour le changement de teinte, est-ce possible que la solution devienne incolore?
06/04/2008 - 21h36
hellboy79
Date d'inscription
avril 2008
Messages
8
un petit : UP !
09/12/2008 - 18h13
Howie85
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
1
Je déterre un peu ce post car j'ai moi aussi cet exercice à faire mais je n'arrive pas du tout à résoudre les questions 2 et 3.
Le texte n'est pas très clair et mon niveau en physique encore moins...
Si quelqu'un sur ce forum pouvait m'éclairer, ce serait fort aimable de sa part.
Je vous remercie
