12/04/2008 - 14h04 kindy étape de trituration
Salut
j'aimerai savoir si quelqu'un connait les étapes d'une trituration pour faire recristalliser un produit. Dans la publication, ils reprennaient leur produit avec de l'ether froid, et ça recristallisait, mais perso ça a pas trop bien marché. Alors peut être que je m'y suis mal pris, donc si qqn pouvait m'expliquer comment faire, ça serait cool, merci d'avance -
12/04/2008 - 14h17 Alcen
Re : étape e triuration
salut,
pour triturer un résidu huileux et induire sa crisallisation, tu met un peu de solvant sur ton huile ou ta pâte, et t'essaie de mélanger.
En général, la trituration marche soit parceque le solvant employé permet de solubiliser une grande partie d'un des composés contenu dans l'huile qui inhibait la cristallisation du produit attendu, soit parce que le solvant solubilise une partie du produit attendu, mais comme t'en a mis peu par rapport à ton huile, il est vite saturé, et forme qq cristaux qui ensemencent le mélange pour permettre à l'ensemble de l'huile de cristalliser.
Si tu as déja du produit solide, tu peux en ajouter une pointe de spatule avant de triturer.
Les work-up restent toujours la part hazardeuse de la synthèse...
Alcen
14/04/2008 - 10h07 HarleyApril
Pour amorcer la cristallisation, tu peux prendre un peu de ton résidu avec une baguette, mettre dans un tube à hémolyse et gratter en ajoutant quelques gouttes de solvant (ici éther)
