je souhaiterai avoir vos avis sur le montage optimal laboratoire pour une distillation eau acetone sous vide. Dans un premier temps je souhaite recueillir l'acétone, puis concentrer mon liquide par retrait d'une part eau. Si je travaille sous vide, quel est le degré d'ébullition du mélange eau acétone (30/70) ? Puis comment se passe cette séparation ?
Avant tout une petite question, pourquoi vouloir travailler sous vide ?
Il faudrait aussi savoir quelle pureté tu veux sur le distillat, quelle quantité d'acétone tu peux laisser dans le résidu et quelle est la concentration en acétone sur le produit de départ (tu indique 30/70, mais tu ne précise pas si il s'agit d'une proportion molaire, massique ou volumique).
13/07/2008 - 21h47
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : montage distillation solvant eau acetone
le vide sert a diminuer la temperature pour les produit peu volatil : avec l'acetone il n'y en a pas besoin : la temperature d'ebulition est tres bien a pression normale : sous pression reduite ca serait plutot un coup a ne rien condenser et tout perdre en vapeur par la pompe a vide
14/07/2008 - 07h15
fibrafil
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
3
Merci pour vos commentaires à tous deux.
L'objectif est d'être certain d'épurer ma solution de tout l'acétone. Ceci est la première étape et j'aimerai récupérer le maximum d'acétone "pur" pour de nouveaux cycles. Puis en deuxième objectif, je souhaite concentrer mon produit. Le rapport exprimé est en volume (70ml acétone, 30ml eau). J'envisageai le vide pour la concentration eau car mon distillat pourrait se dégrader au delà de 65/70°.
Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est comment se comporte le mélange eau/acétone quand porté à température, sous vide ou non.
Quel montage verrerie envisager pour l'application ?
Si je comprends bien, il faut faire deux étapes. La première sans vide à plus de 53° pour distiller l'acétone, et la deuxième sous vide pour concentrer (évaporer) l'eau restante une fois que j'ai retiré l'acétone récupéré ?
14/07/2008 - 09h59
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
je ne vois pas pourquoi l'acetone se decomposerait
tu peut faire bouillir allegrement : avec un alambic simple il faut avoir fait partir la moitié de l'eau pour etre sur que l'eau restant n'ai plus du tout d'acetone : et faire des distillation successives pour concentrer l'acetone
avec une colone a garnissage et un bon reflux on peut separer completement l'eau et l'acetone en une seule operation
Qu'est ce que tu entend par acétone pur; tu veux quelle concentration d'eau maximum sur ton distillat ?
J'ai l'air d'insister lourdement, mais la distillation est totalement differente pour le binaire eau/acetone suivant les specifications voulues.
Petite question supplémentaire, quel volume désire tu traiter (par jour, ou par semaine) ?
14/07/2008 - 23h53
fibrafil
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
3
Bonsoir Dudulle,
Bien en fait, pur ne s'entend pas au sens stricto scientifique. En fait, je souhaite récupérer l'acétone +/- "pur" de telle manière que l'extraction suivante se fasse plus ou moins sur le même ratio que les 70 acétone/30 eua soient respectés...
La priorité est que l'acétone s'évapore de mon filtrat car je suis dans un domaine alimentaire. Des tests seront faits pour valider cela, mais autant prévoir. Le filtrat devrait idéalement représenter +/- 25lt par batch. Desquels, après évaporation acétone et concentration eau, je souhaite récolter +/- 5lt de concentré.
J'ai un bon contact verrier laboratoire qui pourrait me façonner une belle installation pour ces volumes, mais il faut que je lui indique la bonne configuration en terme de process chimico-physique... Pas simple.
Merci pour vos commentaires éclairés et pragmatiques.
15/07/2008 - 00h09
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
le verre c'est bon pour les produit corosif
pour l'acetone l'inox suffit largement
et meme la feraille ordinaire quand on a pas peur de la rouille ...
15/07/2008 - 01h52
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 191
Donc si j'ai bien compris tu as au départ 25 litres de produit:
-Dans ces 25 litres il y a de l'acétone et de l'eau (dans un ratio 70/30) et une autre substance que tu veux récuperer ?
-Tu veux recuperer l'acétone et l'eau en mélange, pour faire une nouvelle extraction, par contre tu veux séparer ces 2 produits de la substance extraite ?
Quelle est la nature de cette substance ? De nombreux composés issus de plantes font des azéotropes avec l'eau, il peut y avoir un risque d'entrainement.
Je suis près à te conseiller, mais ces renseignements sont importants pour choisir un matériel adapté.
