Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/07/2008, 11h41 Message #1 de cette discussion
Cinétique de réaction, énergie d'activation
Après plus de 10 h00 à plancher sur un problème, j'aurai besoin de conseils pour la résolution d'un problème à partir de données expériemtales.
Dans un réacteur continu, nous avons les résultats suivants : A -----> P
T = temps de séjour, Ce = concentration entrée, Cs = concentration sortie.
I T (min) I 24 I 110 I 200 I 240 I 250 I 300 I 360 I 560 I
I Ce mol/l I 0.48 I 1 I 1.1 I 2 I 2 I 2 I 1.8 I 2.5 I
30 °c I Cs mol/l I 0.42 I 0.56 I 0.28 I 0.92 I 1 I 0.65 I 0.37 I 0.2 I
25°c I Cs mol/l I 0.4 I 0.8 I 0.68 I 1.6 I 1.45 I 1.43 I 1.15 I 1.44 I
La question posée est : quel est le facteur de fréquence et l'énergie d'activation.
NB: il n'y à pas d'erreur dans les relevés, ils semblent pourtant contradictoires. C'est à ce niveau qu'il est difficile de déterminer l'ordre de la réaction. Et pour déterminer l'énergie d'activation, j'ai pris des k (cste) moyens et appliqué la loi d'Arrhénius je trouve :
EA = 194.5 KJ/mol et facteur de fréquence K0 = 3.35*10^31 /min en faisant l'hypothèse d'un ordre 1.
Pourriez vous me conseiller afin de résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Fandéloup.
fandéloup est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 19/07/2008, 15h43 Message #2 de cette discussion
Nox
Re : Cinétique de réaction, énergie d'activation
N'étant pas un expert en réacteurs continus, je préfère tout d'abord demander ce que sont vraiment Ce et Cs : les concentrations en A et en P ? Je pense que non ...
Nox
"Si la matière grise était + rose, le monde aurait - les idées noires." P. Dac
Dernière modification par Nox ; 19/07/2008 à 15h46.
Nox est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 19/07/2008, 15h51 Message #3 de cette discussion
Nox
Rebonjour,
Je développe mon ajout : icic visiblment tu ne travailles pas en système fermé si tu ajoutes des réactifs au fur et à mesure, peut-être même pas à volume constant, alors tes données ne sont pas contradictoires mais simpement elles ne sont pas ce que tu penses. Je n'ai pas pour autant trouvé de solution pour l'instant.
Nox
Vieux 19/07/2008, 19h50 Message #4 de cette discussion
Le réacteur continu travaille à volume constant. Débit d'entée = débit de sortie. Ce est la concentration de A en entrée du réacteur, Cs est la concentration de A en sortie du réacteur.
Généralement on considère que la concentation dans le réacteur est égale à la concentration en sortie. Du coup, la cinétique de la réaction devient
r = (Ce - Cs) / temps de séjour.
Merci Nox
Vieux 22/07/2008, 00h01 Message #5 de cette discussion
Nox
Je regarde tout ça demain .
(Je m'excuse auprès des modérateurs pour ce message qui n'apporte rien à la discussion)
Nox
Vieux 22/07/2008, 09h04 Message #6 de cette discussion
Bonjour NOX,
Je pense avoir trouvé une solution qui tient la route. Si tu le souhates je te la soumettrai.
Pour moi l'ordre de la réaction est zéro ( r = k) cinétique = constante sauf pour les faibles concentrations bien sur.
Fandéloup
Vieux 23/07/2008, 12h11 Message #7 de cette discussion
Nox
Tes résultats m'intéressent; de mon côté je patine ...
Nox
Vieux 24/07/2008, 08h40 Message #8 de cette discussion
Bonjour NOX
Voici comment j'ai traité le sujet.
1) Cinétique de réaction r.
r= (Ce-Cs)/t
2) Tracer des courbes de cinétique à 303°k et 298°k en moyennat les valeur à 2 mol/l en Ce
x = concentration ; y = r ou encore x = Cs/Ce et y = r
En lecture de la courbe, et aux erreurs de mesures près nous obetenons une droite de pente 0 (sauf pour Ce = 0.48 mol/l ce qui est normal pour les faibles concentration). Le tracé est pour moi caractéristique d'une réaction d'ordre zéro. ==> r = k et Cs = Ce - k.t
3) Calcul du k moyen à 303°k et 298 °k sans prendre en compte les valeurs à 0.48 mol/l.
4) Création d'un tableau 2 lignes (298°k et 303°k), et 4 colonnes (T °k, Kmoy ; 1/T °K-1 ; ln Kmoy)
Nous savons selon Arrhénius que : k = K0 exp-(EA/ R.T) ==> une équation 2 inconnues.
Pour linéariser nous ecrivons : Ln K = Ln K0 - EA/ R.T.
Une fois linéarié nous pouvons utiliser la fonction "droitereg" d'excel avec dans le tableau les colonnes
y = Ln kmoy et x = 1/T
La fonction droite reg donne a = -13831 et b = 40
LN kmoy = Ln K0 - EA/R
----------- b ----- a--
5) réponse aux questions posées.
Energie d'activation EA = a*R = 13831*8,31 = 115937 Joules/mol
Facteur de fréquence k0 = exp b = exp 40 = 2,74.10^17 minute-1
Je pense que mon raisonnement tient la route.
Merci Nox de me donner ton avis
Fandéloup
Vieux 24/07/2008, 11h26 Message #9 de cette discussion
Nox
Je vois un peu l'esprit mais je ne vois pas exactement ce que représente r. Pourrais-tu le préciser stp ?
Merci d'avance,
Nox
Vieux 24/07/2008, 12h55 Message #10 de cette discussion
r est la cinétique de la réaction (la vitesse de tranformation en produit de A vers P et par unité de volume de réacteur) unité SI mol/(m3 .s). Cette cinétique est trés importante quand on souhaite dimensionner un réacteur industriel (passage du labo à l'industriel).
dans l'exercice lunité de r est mol/ (litres. minutes).
Exemple supposons que que nous avons une réaction à température donnée qui transforme 5 moles / s.m3.
Si le calcul de rentabilité industrielle (amortissement) ou impératif de production et de 50 moles/s, il faudra un réacteur de 10 m3. l'Autre option serait de travailler à + haute température. Généralement on estime que pour double la cinétique de réaction, il faut augmenter la température du milieu réactionnel de 10°c en augmentant la température on peu réduire le volume du réacteur (gain en coût de construction)
NB: Si la réaction le permet, le réacteur continu est le meilleur compromis volume (coût de construction) et production (production en continu ==>gain coût de revient du produit mis sur le marché).
J'espère avoir répondu à tes attentes.
Fandéloup
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h09.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
