Problème équilibre chimique
    invite9841c162
    Question Problème équilibre chimique
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème à un exercice sur les équilibres chimiques, voici l'énoncé:
    On place 18,765g de PCl5 dans un réacteur de 3L. On obtient alors la réaction suivante:
    PCl5 <----> PCl3 + Cl2
    Calculer le nombre de moles de chacun des composés à l'équilibre, sachant que M(PCl5) = 208,5g/mol et que K= 0,0414
    Donc moi je fesais: 18,765 : 208,5= 0,09 mol PCl5
    Donc x.x
    -----= 0,0414
    0,09
    0,09 . 0,0414= x2
    x2= 0,003726
    x= Racine de 0,003726 = 0,0610
    0,0610.0,0610
    ----------------=0,0414
    0,09
    Or dans le corrigé de mon exercice j'ai les solutions suivantes:
    En temps d équilibre: 0,0605mole de PCl3, 0,0605 mole de Cl2 et 0,0295 mole de PCl5
    Or si on divise 0,0295 par 0,06052, on n'arrive plus à la constante d'équilibre (0,0414)... Est-ce que quelqu'un sait m'aider?
    invitebafe9fd8
    Re : Problème équilibre chimique
    Je trouve encore autre chose moi...
    En tout cas, je vois au moins une erreur je pense
    K=x²/(0,09-x) et pas sur 0,09 tout court.
    Mais en résolvant ça je tombe sur x=0,0438 mol... :/
    Je continue de chercher...
    invitebafe9fd8
    Désolé pour le double message mais 5 minutes passées donc pas possible d'éditer... le K qu'on te donne est-il un Kc ou un Kp ? Cela vient peut-être de là car leurs valeurs sont différentes d'autant que le delta(n) est différent de 0 (Kp=(RT)^dn*Kc)
    invite9841c162
    Citation Envoyé par rob29 Voir le message
    Oui je suis également tombé à cette réponse la.
    Le K est constant, température et pression sont constantes...
    invite103b4423
    Salut, sur de nombreux site , dans cette réaction dans des conditions normal de température , il trouve une constante très nettement inférieur. Je pense que c'est la constante qui est fausse au départ.
    invite9841c162
    C'est bizarre quand meme... Mais bon tu dois avoir raison car lorsqu'on fait le calcul de K donc d'aprés la solution de mon livre 0,0295 divisé par 0,0605 au carré on arrive à K=0,1240 ... Bizarre, bizarre... Si quelqu'un d'autre a une idée elle est la bienvenue en tout cas c'est sympas de m'aider!
    invite9841c162
    Bon j'en profite pour vous exposer un autre petit soucis:
    Soit l'équilibre: CO + H2O <-----> CO2 + H2
    Au départ le système contient 2 moles de H2O et on obtient à l'équilibre 1,3 mole de CO2. Combien y avait-il de moles de CO au départ? K=0,75
    Je n'arrive pas à établir l'équation d'équilibre de CO...
    En t0: CO=? H2O=2 CO2=? H2=?
    En téq: CO=? H2O=2-x CO2=1,3 H2=x
    En téq quelle équation dois-je donner à CO? Si je lui donne x-x la réponse sera nulle donc imposs de résoudre l'exercice...
    invite103b4423
    Salut, pour le problème concernant le CO2. Quand on te dit à l'équilibre, on obtient 1.3 mol de CO2 , on a donc xeq=1.3 mol. On résoud donc l'équation:
    K=xeq²/(2-xeq)(n(CO)-xeq). On obtient donc n(Co)=4.51 mol.
    Bon courage
    invite9841c162
    Citation Envoyé par fubu Voir le message
    Bon courage
    Bien vu ok tu m'as bien éclairé sur ce point là. J'ai un dernier exercice puis je vous laisse tranquille avec les équilibres chimiques, seulement pour cet exercice-ci je n'ai pas le corrigé....
    Soit l'équilibre CO + H2O ----> CO2 + H2
    Au départ le système contient 10 moles de CO. Combien de moles de H2O doit-on ajouter pour qu'à l'équilibre, les 20 pour cent de CO soient transformés en CO2? K=0,75
    J'avais tout simplement trouvé comme réponse 40moles de H2O, car comme on nous dit 'les 20pc de CO'', ça suppose qu'il reste 80 pc d'H2O, donc 40moles. Est-ce bien correct?
    invitebafe9fd8
    Alors moi j'aurais utiliser l'expression de K.
    K=CO2*H2/(CO*H2O)
    On a consommé 20% du CO, donc il reste 8 mol de CO à l'éq, et on a fait 2 mol de CO2 et 2 mol d'H2 aussi.
    Donc K=2*2/(8*H2O)=0,75 donc H2O=2*2/(8*0,75)=2/3 mol
    Comme on a consommé autant d'H2O que de CO, je suppose qu'il faut mettre 2+2/3 mol au départ... :/
    invite103b4423
    Salut, moi dans cette exercice j'utilise le coefficient de dissociation :
    coefficient de dissociation=nombre de mol disparus/nombre de mol initial=x/n(Co)
    Comme on doit avoir 20% transformés de Co , on a donc un coefficient de dissociation de 80% soit 0.8.
    On utilise la relation des constantes d'équilibre:
    (j'utiliserai "c" pour remplacer par 0.8)
    K=c²x(n(Co))²/((n(Co)-cxn(Co))(n(h2O)-cxn(Co))
    Je trouve donc en remplaçant K par 0.75 , n(Co) par 10 mol et c par 0.8, un nombre de mol de 50.66 mol de h2O.
    bonne chance
    invitebafe9fd8
    Le coefficient de dissociation c'est pas plutôt 20% vu que 20% du CO est transformé en CO2 ?
    invite103b4423
    Oui t'as raison , je me suis trop précipité il faut refaire le calcul avec c=0.20, on obtient donc n(h20)=2.66 mol lool. Je crois bien que c'est rob qui a trouvé ))
    invite9841c162
    K=CO2*H2/(CO*H2O)
    Ok je suis d'accord sur le fait que 2 moles sont transformées et qu'il reste 8 moles à l'éq mais comment peut-on savoir que ces deux moles la vont formés 2 moles de CO2 et 2 moles de H2???
    invite9841c162
    Dsl pour le second post mais j'ai attendu trop longtemps avant d éditer:
    Et pareil pour le prob précédent soit:
    Comment peut-on dire qu'on a 1,3mol de CO2 et 1,3mol de H2 alors qu'on ne connait que la concentration du CO2, c'est de la que vient mon problème ...
    invitebafe9fd8
    Parce que dès que tu consommes x mol d'un côté, tu produis x mol de l'autre (si les coeff stoechio sont tous égaux)
    Et donc si les produits ont le même coeff stoechio ils seront en quantités égales .
    invite9841c162
    Ah ok, parfait.
    Un grand merci à vous deux: Rob29 et Fubu, franchement vous m'avez bien aider, ça fait plaisir d'avoir affaire à des gens comme vous!
  1. Equilibre chimique
    Par invitebcfb0b42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 21h35
  2. Equilibre chimique
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 10h30
  3. équilibre chimique
    Par invite570e7272 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 21h48
  4. equilibre chimique
    Par inviteab34d8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2006, 14h08
  5. equilibre chimique
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 20h47
