27/08/2008 - 11h12 -kyria-
comment fonctionne le carburant ?
J'ai effectué plusieurs recherches sur internet sans succès. Je ne parviens pas à trouver de site non commercial (ne présentant pas tel ou tel accesoire) qui explique le fonctionnement du carburant.
Silvouplaît, pourriez vous m'éclairer ?
En gros, comment le carburant fait-t-il avancer une voiture ?
Poursuivez votre recherche
27/08/2008 - 11h32 fraoli
Re : comment fonctionne le carburant ?
Bonjour, le carburant est bruler dans le moteur , on transforme donc de l'energie thermique du a la combustion en energie mecanique!Ce qui fait avancer la voiture et produit de la chaleur par la meme occasion!
Fraoli -
27/08/2008 - 13h45 -kyria-
Merci pour ta réponse fraoli
Comment transforme-t-on l'énergie thermique en énergie mécanique et comment ça se passe dans le moteur pour que le carburant brûle ?
27/08/2008 - 13h49 fraoli
L'explosion du carburant appuie sur le piston qui transforme ensuite le mouvement rectiligne en mouvement circulaire!
Fraoli -
27/08/2008 - 13h51 Faith
 Envoyé par -kyria- Merci pour ta réponse fraoli
Comment transforme-t-on l'énergie thermique en énergie mécanique et comment ça se passe dans le moteur pour que le carburant brûle ? Grosso modo, je crois que le fonctionnement d'un moteur à quatre temps t'expliquera bien comment ça marche (c'est essentiellement l'expansion des gaz avec la température qui est en oeuvre): http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_4_temps
Sache quand même qu'il existe d'autres solutions pour transformer énergie thermique en énergie mécanique, mais c'est le plus typique
D'autres exemples: machine à vapeur, moteur Stirling
27/08/2008 - 14h06 Ouk A Passi
Je souhaite apporter une précision, importante à mes yeux, à ce qui a été dit précédemment: L'explosion du carburant appuie sur le piston qui ...
Non! L'appellation "moteur à explosion", bien que largement employée, est impropre.
Dans le cylindre d'un moteur, la combustion du mélange (oxygène de l' ) air + carburant
produit une aumentation de température et de pression.
Une définition de la pression est:
pression = force / surface
L'augmentation de pression dans la chambre de combustion exerce une force qui repousse le piston
qui fait tourner le vilebrequin du moteur.
27/08/2008 - 15h10 Thrr-Gilag
D'un autre côté comme une explosion est une augmentation très rapide de la pression ... Cliquez pour afficher Définition du larousse d'ailleurs : Phénomène au cours duquel des gaz sous pression sont libérés ou engendrés en un temps extrêmement court.
Il n'y a certes pas d'explosion au sens où la réaction reste maîtrisée et ne détruit pas le contenant, mais de là à en déduire que l'appellation moteur à explosion est impropre... y a un fossé Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac) -
27/08/2008 - 18h58 Ouk A Passi
La notion de temps extrêmement court est toute relative.
Entre la brieveté d'une explosion et le temps de propagation du front de flamme
dans la chambre de combustion d'un moteur, il y a quelques millisecondes qui font toute la différence.
Sans vouloir Paul et Mickey sur le sujet, je précise que des "explosions" peuvent parfois
se produire dans les moteurs à combustion interne (appellation classique)
des moteurs de nos chères voitures.
Dans ce cas, on parle de détonation qui provoque le "cliquetis"
du moteur, et dont les effets sont préjudiciables à la longue vie de la mécanique.
La détonation étant le bruit caractéristique d'une explosion, votre définition
de l'explosion conviendrait tout-à-fait à ce cas de figure.
Merci de votre attention.
27/08/2008 - 19h06 Dudulle
 Envoyé par Ouk A Passi Dans ce cas, on parle de détonation qui provoque le "cliquetis"
du moteur, et dont les effets sont préjudiciables à la longue vie de la mécanique. Je lis souvent cette remarque à propos du cliquetis en régime détonant; en réalité le cliquetis est plutôt causé par une avance à l'allumage mal réglée.
27/08/2008 - 21h33 FC05
déflagration ou détonation ... c'est juste une histoire de vitesse
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick -
28/08/2008 - 10h02 chatelot16
dans un moteur a essence c'est bien une explosion !
que peut il se passer d'autre qu'une explosion quand une bougie fait une etincelle dans un bon melange d'air et d'essence
l'explosion est rapide mais pas instantané : elle se propage a partir de la bougie
en cas de cliquetis ou d'auto alumage , l'alumage se fait par la pression et la temperature , et peut se faire dans tout le volume en meme temps : ce qui explique que l'autoalumage est plus bruyant que l'explosion normale commandé par la bougie
dans le diesel c'est aussi de l'auto alumage , mais le carburant n'est pas dans l'air pendant la compression , il n'y est injecté que au bon moment : le diesel est un moteur a combustion : il n'y a pas un melange tout fait qui explose , mais un carburant qui brule au fur et a mesure qu'il rencontre de l'air
Dernière modification par chatelot16 ; 28/08/2008 à 10h05.
28/08/2008 - 12h18 -kyria- Re : comment fonctionne le carburant ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, dans un moteur à essence, l'air et le carburant sont enflammé dans la chambre à combustion par la bougie d'allumage (ce qui crée une petite explosion). La chaleur du gaz se libère : la pression augmente et cette dernière pousse le piston, qui produit de l'énergie mécanique.
Dans le cas d'une voiture diesel, l'air et le carburant ne senflamme pas d'un coup, mais se consume au fur et à mesure.
