  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
eau chaude/eau froide
  1. boardingman
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    dans un terrier
    Âge
    25
    Messages
    637
    Salut , de mémoire il me semble avoir lu quelque chose dans un magasine qui stipulait que si on met de l'eau chaude dans une casserolle et de l'eau froide dans une autre , que l'on met les 2 casserole sur un feu identique , et bien celle qui contenait de l'eau froide bouera plus vite que celle ou l'eau était déja chaude.(quand je dit chaude , je ne sais pas à quel point).
    Merci de m'éclarer , de corriger mon énoncé ou d'apporter des précisions.Mais SVP , expliquez moi pourquoi........les gens me prennent pour un fou.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Butter-Scotch-Tape
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    149
    Re : eau chaude/eau froide
    Hum?, désolé je peu juste répondre à ta deuxième question, si le monde te prenne pour un fou c'est juste car la majoriter des personnes ne sont pas ouvertes.... Moi aussi je voudrais avoir plus d'information sur cette hypothèse!
  3. yat
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    2 705
    Ca n'a pas vraiment de sens. J'imagine qu'en réalité l'article voulait dire que l'eau froide se réchaufera plus vite que l'eau chaude. Mais sur un même feu, la température de la casserolle d'eau froide ne peut pas dépasser celle de la casserolle d'eau chaude. Il faudrait qu'à un moment donné les deux casserolles soient à la même température, et à ce moment là pourquoi la différence s'inverserait ?
    De toutes façons y a pas à tortiller, il faut fournir plus d'énergie à de l'eau froide qu'à de l'eau chaude pour la faire bouillir. Et le temps mis pour passer de "chaud" à "bouillant" sera le même pour la casserole d'eau froide, qui devra en plus passer de "froid" à "chaud" avant.
  4. boardingman
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    dans un terrier
    Âge
    25
    Messages
    637
    .......je retrouverais.........
  5. R is R
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    145
    C'est tout simple a comprendre. Pour que la température de l'eau augmente, il faut lui fournir de l'énergie.
    Si tu prend une casserole d'eau a 50°C et une a 25° il faudra fournir plus d'énergie a la casserole d'eau froide qu'a celle d'eau chaude pour les amener a une meme température T supérieure a 50°C. Il en serait de meme pour une eau a 50° et une a 49°
    Par contre si le volume est différent ( V(eau chaude)>V(eau froide) ), si les proportions le permettent, l'eau froide peut dans ce cas etre chaude plus vite
  6. seb76
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    6
    Si le volume d'eau froide et d'eau chaude est le même, alors il y aura moins d'eau chaude en quantité (la densité de l'eau chaude est inférieure à celle de l'eau froide).
    Et si il y a moins d'eau chaude (en quantité et pas en volume), alors elle chauffera plus vite.
    Non ?
    • Publicité
  7. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    A volume égal, il faut autant d'énergie pour amener de l'eau de 20°C à 50 °C que pour amener cette eau de 50°C à 70°C. Donc si tu amène autant d'énergie en autant de temps, la montée de température autra lieu exactement en autant de temps. Bien entendu, plus tu augmente de température, plus tu augmantera la déperdition vers le milieu ambiant. Mais à ces températures-là le phénomène n'est pas encore assez prononcé pour qu'il soit perceptible.
    En gros, le postulat de base est une légende urbaine ou alors les lois de la thermodynamiques sont fausses.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  8. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 962
    je sais pas s'il y a une telle différence de densité, faut pas abuser !
  9. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par seb76
    Non ?
    Entre 20 et 50°C, la différence de densité est négligeable.
    Un collégue avait fait le calcul, sur un réservoir faisant 100 000 l/m, ayant une hauteur de 20 m (soit 2 000 000 l) la différence est même pas de 1cm/°C.
  10. seb76
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    6
    C'était juste une idée lancée comme ça...
    • Publicité
  11. Corwyn
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Neverwhere
    Messages
    138
    Arrow Re : eau chaude/eau froide
    A une pression de 1013HPa et un température (T), l'eau à une chaleur massique (CM) et une chaleur volumique (CV) qui varient.
    T (°C) | CM(kJ/kg) | CV(kJ/m³)
    0 | 4,217 | 4216,10
    35 | 4,178 | 4153,51
    50 | 4,181 | 4130,87
    99 | 4,214 | 4040,73
    A masse égale il faut moins d'énergie pour augmenter la température de 1°c d'une eau "tiède" que d'une eau froide ou chaude et d'une chaude que d'une eau froide selon une courbe en cloche dont le minimum se situe entre 30 et 38°C.
    A volume égale il faut moins d'énergie pour augmenter la température de 1°c d'une eau chaude que d'une eau froide selon une courbe logarythmique.
    Dernière modification par Corwyn ; 28/01/2005 à 10h52.
    L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient
  12. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Boardingman, ce que tu dis me fait penser à un problème inverse : lors d'un réfroidissement brutal, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide (c'est peut-être à ça que tu pensais). Ca peut paraître contre-intuitif, mais ça s'explique : si le refroidissement est vraiment brutal (je me rappelle d'images d'un Inuit jetant de l'eau en l'air par -40°C), la différence de temps pour atteindre les 0°C est faible et si je me rappelle bien l'explication avancée est que dans l'eau chaude l'agitation moléculaire est plus grande, ce qui fait que tu évites les phénomènes de surfusion (c'est-à-dire le fait d'avoir de l'eau à moins de 0°C mais qui ne gèle pas car elle n'a pas rencontrée les conditions nécessaires (nucléation autour d'une impureté)). L'eau chaude est donc plus désordonnée ce qui facilite la solidification, tu rattrapes ainsi le temps perdu pour atteindre les 0°C.
    Voilà, je sais pas si j'ai été très clair (j'ai l'impression que mes explications sont un peu foireuses )...
    Encore une victoire de Canard !
  13. Corwyn
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Neverwhere
    Messages
    138
    Je crois plutôt qu'il s'agit d'eau bouillante dans ce cas et que la différence s'explique par le fait que l'eau qui bout est dégazée.
    Gaz qui jouent le rôle d'impuretés avec des chaleurs massique différentes, des températures de fusion plus basses etc.
  14. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Citation Envoyé par Corwyn
    0 | 4,217 | 4216,10
    AU températures usuelles, le phénomène reste marginal, il est peu perceptible. D'ailleurs, j'invite les personnes intérréssés à réaliser l'expérience, elle est facile à faire. Une casserole, un verre doseur et une plaque de cuisson. Pour que l'expérience soit sans ambuiguité, il faut soit laisser la plaque se refroidir antre les assais, soit la faire monter en température.
    • Publicité
  15. boardingman
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    dans un terrier
    Âge
    25
    Messages
    637
    SUPER Coincoin J'avai effectivement tout mélangé , dans ce que j'avai lu , ll'eau n'été pas porté a ébullition , mais elle se faisait geler.
    encore merci de m'avoir aider a retrouver la mémoire...(par contre maintenant j'aurai besoin que tu témoigne devant le directeur de l'hopital psychatrique où l'on me détient depuis 2 jours car j'aimerai bien en sortir.... )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par marge62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  2. [Divers] Eau chaude qui devient froide
    Par Sephi dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/07/2007, 00h26
  3. Eau chaude-eau froide
    Par tibo152 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 21h24
  4. Question source froide PAC eau/eau
    Par roumegaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 08h12
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 13/08/2006, 17h31
