17/09/2008 - 21h08 chimio-TermS Questions à poser sur le principe d'un spectrophotométrie
Bonjour à vous tous,
J'ai des questions à vous poser sur le spectrophotomètre.
En fait, je n'ai pas trouvé sa définition mais seulement son principe.
D'abord je pose des questions, puis je réponds pour que vous me corrigiez, pour savoir si j'ai bien compris le cours.
-Qu'est ce qu'un spectrophotomètre?
Un spectrophotomètre est un appareil qui mesure l'absorbance d'une solution. Autrement dit, la solution colorée absorbe une grande partie des radiations de la couleur blanche. On utilise cet appareil qui permet nous donner une valeur exacte de l'absorption ( de la couleur de la lumière absorbée par la solution colorée).
-En fait, je n'ai pas compris les phrases suivantes:
--Deux couleurs sont complémentaires si leur superposition donne du blanc.
--La couleur perçue est la complémentaire de la couleur absorbée.
--L'absorbance est une grandeur physique additive: elle est la somme des absorbances dues à la cuve, au solvant eux substances dissoutes.
Prenons un exemple d'une solution de permanganate de potassium. Cette solution est colorée, elle absorbe donc une partie des radiations de la lumière blanche. Mais la question que je me pose, pourquoi cette solution est violette? C'est parce qu'elle absorbe des radiations violettes de la lumière blanche ou au contraire elle absorbe toutes les radiations sauf la radiation du couleur violette?
Si on n'éclaire pas cette solution avec la lumière blanche, qu'est-ce qu'elle va devenir? Aura-t-elle une couleur violette? Ou une autre couleur?
Donc, en conclusion, peut-on dire que la lumière blanche ou les radiations sont des facteurs cinétiques?
Pourquoi, dans un graphique qui mesure l'absorbance en fonction de la concentration, la droite est une droite qui passe par O? Parce que selon la loi de Beer-Lambert, l'absorbance contenant une espèce colorée est proportionnelle à la concentration effective de cette espèce et à l'épaisseur L de la solution traversée par un faisceau lumineux??
Merci de vos réponses! -
17/09/2008 - 21h19 AL Qabayli
Re : Questions à poser sur le principe d'un spectrophotométrie
Dire que la couleur perçue est la complémentaire de la couleur absorbée cela veut dire en fait que si tu as une solution de couleur jaune orange la couleur absorbée sera le violet bleu...
17/09/2008 - 21h27 AL Qabayli
17/09/2008 - 21h45 chimio-TermS
Salut Al Qabayli,
Merci beaucoup pour le site.
Mais malgré cela, je ne comprends toujours pas qu'est ce que ça veut "couleur complémentaire".
Je sais qu'est ce que ça veut dire la couleure absorbée.
17/09/2008 - 21h47 chimio-TermS
Il y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à mes questions (voire mon 1er message tout en haut) et me dire que mes réponses sont elles exactes.
Merci.
17/09/2008 - 21h52 AL Qabayli
Donc comme tu l'as dit deux couleurs sont complémentaires si elles forment du blanc quand on les ajoute. En fait un moyen simple c'est de visualiser le truc sur un dessin
Donc Par exemple
le complémentaire du rouge sera le cyan
le complémentaire du vert sera du violet
Le complémentaire du jaune sera le bleu
En fait si tu apprends le dessin que je t'ai mis tu réussiras à trouver les différentes couleurs complémentaires de façon très simple
"Dieu ne joue pas aux dés" Albert Einstein -
18/09/2008 - 00h30 zgreg
je te cite pour faire le point Deux couleurs sont complémentaires si leur superposition donne du blanc.
la lumiere blanche est composee de toutes les radiations visibles, donc si on fait la somme des radiations (longueur d onde) de deux couleurs complementaires ont obtient tout le spectre visible et donc du blanc
si la lumiere blanche, avec sont cortege de longueur d onde, traverse un corps, ce dernier va absorbe des radiation. la somme de ces radiations absorbées donne une couleur (absorbe). le reste des radiations sont simplement reflechies et te donne la couleur des objets que tu vois
si tu as plusieurs corps, ils absorbent des couleurs (radiations) differentes donc c est le melange qui donne l absorbance lue sur le graph du spectro
voila bon courage
18/09/2008 - 07h35 chimio-TermS
 Envoyé par AL Qabayli Donc comme tu l'as dit deux couleurs sont complémentaires si elles forment du blanc quand on les ajoute. En fait un moyen simple c'est de visualiser le truc sur un dessin
Donc Par exemple
En fait si tu apprends le dessin que je t'ai mis tu réussiras à trouver les différentes couleurs complémentaires de façon très simple Maintenant ça va, je commence à comprendre enfin je crois, sinon je vais revoir tout ça!
Merci de votre aide.
18/09/2008 - 07h37 chimio-TermS
 Envoyé par zgreg bonjour,
voila bon courage Là c'est mieux, merci à toi, j'ai pris des notes. | | |
