mesure de la densité d'une poudre
    inviteccaaabbb
    Bonjour à tous !!!!
    Dans un TP je dois mesurer la densité d’une poudre par la méthode de la poussée hydrostatique.
    Dans la partie manipulation on me dit :
    La méthode par poussée hydrostatique s’effectue à l’aide d’une balance de précision, la poudre (le kaolin dans mon cas), finement réduit est introduit dans une nacelle en verre suspendue par un fil très mince. On effectue 4 pesées :
    - la nacelle vide, dans l’air (on a une masse m0).
    - la nacelle avec la poudre dans l’air (on a une masse m1).
    À ce niveau la poudre est degazée pendant une vingtaine de minutes à l’aide d’une pompe à palettes. On pèse ensuite :
    - la nacelle avec la poudre dans le liquide (de masse volumique connue)
    (On a une masse m3).
    - la nacelle vide dans le liquide (on a une masse m4).
    La masse de poudre utilisée est donc : Msol = m1-m0
    La poussée d’Archimède sur l’ensemble nacelle poudre est égale à (m1-m3) enfin la poussée d’Archimède sur la nacelle seule est égale à (m0-m4). On en déduit la poussée d’Archimède sur la poudre seule :
    P = (m1-m3)-(m0-m4).
    Ensuite on déduit la masse volumique du solide…
    Mon problème c’est que je ne comprends pas pourquoi on dit que la poussée d’Archimède qui est une force est égale à une différence de masse.
    Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider ???? SVP
    HarleyApril
    Re : mesure de la densité d'une poudre
    c'est effectivement un raccourci
    il faudrait dire que la poussée d'Archimède est une force qui correspond à une masse (le facteur multiplicatif est g de P=mg)
    invite61c21e86
    a un poids Harley (lapsus??)
    a +
    HarleyApril
    je n'ai peut-être pas assez détaillé
    dire que la poussée d'archimède correspond à une masse est un abus, il s'agit d'une force
    ici, cette force est mesurée à l'aide d'une balance
    on mesure donc une différence de masses qui correspond à cette force
    il n'y a pas égalité puisqu'il faudrait multiplier par g
    en espérant que ce sera plus clair cette fois
    invite61c21e86
    oui plus clair, je n'avais pas tout saisi, 1000 excuses.
    quiproquo quand tu nous tiens.
    a+
  1. Calcul vitesse de séchage d'une poudre
    Par invite0dab2c40 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 13h06
  2. mesure de densité
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 23h29
  3. densite d'une poudre
    Par christophe 26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 08h39
  4. mesure de la DO (densité optique)
    Par invite84e98f3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2007, 08h41
  5. Mesure de densité.
    Par doryphore dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 12h55
