Quelqu'un pourrait-il me corriger svp?
    invite01b0ae6c
    Question Quelqu'un pourrait-il me corriger svp?
    Tout d'abord voici l'url ou se trouve le sujet maintenant voici ceux que j'ai mis. http://img292.imageshack.us/my.php?i...ser0004bq5.png
    Choix d'un solvant
    1) Je choisis donc l'eau pour avoir une solution essentiellement aqueuse. Mais je sais pas exactement pourquoi mais je pense que c'est parce que la solubilité de l'eau est la seule à être en dessous de 1 et sa densité est égal à 1.
    2) La deuxième question je ne l'ai pas compris mais je pense que sa veut dire ou se placeront les deux produit chimiques alors je crois que c'est l'eau qui va être en haut et l'iode en dessous car il est plus léger.
    3) Il faut 56 g/mol pour dissoudre 1.0 g de diiode.
    Physique
    les atomes sont contenus dans les molécules. Les molécules sont contenus dans les cellules. Les êtres vivants sont contenus dans la Terre. La Terre est contenu dans le système solaire. Le système solaire est contenu dans la Voie lactée. La Voie lactée est contenu dans l'Amas local. L'Amas local est contenu dans les "super-Amas" de la Vierge.
    Physique II
    a. Il faudra en aligner 5 x 10 puissance 16.
    b. 750km=750000m donc 750000/5=150000 il faudra 150000allumette de 5 cm pour relier paris à nice.
    c. j'ai pas compris cette question dsl
    Physique III
    a. Distance Terre – Soleil : 150 millions de kilomètres 150 x 10 6 = 1,50 x 10 8
    b. Distance Pluton - Soleil : 6 milliards de kilomètres c'est à dire 6 x 10 9 ou
    la distance soleil pluton est en faite de 5 913 520 000 km exactement
    c. diamètre de la galaxie : 946 100 000 000 000 000 soit 9.461 * 1017
    http://astro.vision.free.fr/distance.php
    invitec14ae906
    Re : Quelqu'un pourrait-il me corriger svp?
    Pour faire une extraction de ce type, tu dois choisir deux solvants non miscibles.
    L'iode va passer dans le solvant où elle est le plus soluble Ensuite il est facile de séparer les deux solvants par décantation.
    Si tu ajoutes de l'eau à l'eau iodée, tu vas simplement diluer ta solution et tu ne pourras pas séparer l'eau déjà présente de l'eau que tu as ajouté.
    Tu dois donc choisir le solvant non miscible à l'eau dans lequel la solubilité de l'iode est maximale et qui est aussi le moins toxique (il ne te reste plus beaucoup de choix là).
    Pour la question 2 tu n'as qu'à regarder les densités. Ta réponse n'est pas bonne car l'iode ne se sépare pas toute seule de l'eau (sinon tu n'aurais pas besoin de faire une extraction).
    invite01b0ae6c
    Chimie
    Choix d'un solvant
    1) Je choisis le benzène ou l'éther ?
    -les 2 présentent des inconvénients (volatilité et effet anesthésiant de l'éther, volatilité et taratogène pour le benzène)
    Mais je pense que c'est l'éther car il n'est pas miscible avec l'eau.
    2) - la densité de l'éther et du benzène est inférieure à 1---> ils sont plus léger et formeront l'un comme l'autre la phase supérieure dans le tube à essai
    3) Volume de l'alcool = 1/250=4x10 puissance -3=0.004 L
    Volume de l'eau = 1/0.3=3.33 L
    Volume de l'éther = 1/250=4x10 puissance -3=0.004 L
    Voume du benzène = 1/140=7.14x10 puissance -3 L.
    Physique I
    les atomes sont contenus dans les molécules. Les molécules sont contenus dans les cellules. Les cellules sont contenus dans les êtres vivants. Les êtres vivants sont contenus dans la Terre. La Terre est contenu dans le système solaire. Le système solaire est contenu dans la Voie lactée. La Voie lactée est contenu dans l'Amas local. L'Amas local est contenu dans les "super-Amas" de la Vierge.
    Physique II
    a. Il faudra aligner 20 atomes pour avoir l'équivalent d'une allumette de 5cm car: 100/5=20=2x10 puissance 1
    b. 750km=750000m donc 750000/5=150000 il faudra 15000000 allumette de 5 cm pour relier paris à nice c'est à dire 1.5x10 puissance 7.
    c. Puisque que 4 tera=4000000000000
    et que 650 méga=650000000
    donc 4000000000000/650000000=6153.846154 ceux qui fait 6.153846154x10 puissance -3.
    Physique III
    invite5e2d695b
    1) Il faut prendre soit l'ether ou le benzène car ce sont les seuls solvants non miscibles à l'eau. En suite tu regarde la solubilité de l'iode dans ces 2 solvants et tu voit qu'elle est meilleure dans l'ether. Donc tu utilise l'éther (en plus il est moins nocif )
    2) OK
    ) On te demande de calculer le volume pour chaque solvant (eau, alcool, ether et benzène).
    Tu dois faire le calcul à partir de la solubilité dans le solvant.
    Volume (L) = m (g) / solubilité (g/L) avec m(g) = 1 g
    invite5e2d695b
    Convertit les 0,004 L en 4 ml et 7,14.10-3 L en 7,14 mL c'est plus parlant.
    Sinon
  1. Quelqu'un peut me corriger ????
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h55
  2. svp quelqu'un pourrait me renseigner sur le DUT génie biologie option agronomie?
    Par invite224892e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2006, 20h46
  3. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Par invite5001c2f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 17h16
  4. quelqu'un pourrait-il m'eclairer ?
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2005, 10h46
  5. est ce que quelqu'un pourrait m'éxpliquer svp
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2003, 15h09
