Séchage de solution
Séchage de solution
    inviteb87056e0
    Séchage de solution
    J'aimerais, s'il vous plaît, savoir la procédure appropriée pour faire sécher une solution avec, par exemple, du sulfate de magnésium (MgSO4).
    Disons que je rajoute 50g de MgSO4 à une solution, comme l'indique mon protocole. Soit la solution se déshydrate ou devrais-je la distiller ? Je ne pige pas vraiment le côté "sécher".
    Merci d'avance,
    HarleyApril
    Re : Séchage de solution
    au labo, quand on sèche une solution organique avec du sulfate de magnésium, voici ce qu'on observe
    dans le cas du chlorure de méthylène, la solution devient limpide lorsqu'elle est sèche
    dans tous les cas, si on fait tourner l'erlen, on note que le sulfate mouillé est agloméré, mais qu'un petit nuage de particules plus légères peu se mettre en solution. C'est alors qu'il reste du sulfate anhydre et donc que la solution est sèche
    On sépare alors le sulfate de magnésium par filtration
    Usuellement, l'étape suivante est de distiller le solvant pour obtenir le produit, ça n'a donc rien à voir avec l'opération de séchage.
  1. [Blanc] séchage
    Par inviteb5e377fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 18h32
  2. sechage d'une solution organique
    Par chimikju dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2008, 09h48
  3. [Blanc] séchage
    Par invite0a3d2ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 14h00
  4. Solution mère à solution fille ....
    Par invite47571bf9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 15h05
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
