  • Login:
+ Répondre à la discussion
Débit du gaz d'un bec Bunsen
  1. nemesis19
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    22
    Messages
    20
    bonsoir , j'ai un exo de td à faire mais je bloque dès le début à cause de l'énoncé
    Le bec bunsen (modèle courant) peut fournir une énergie calorifique de 4500kJ par heure (on sait que sa puissance est de 4500kJ/h
    calculer le débit du gaz (en m3/h) et le volume d'air(en m3/h) admis par la virole suivant que l'appareil est alimenté en gaz naturel( méthane) en butane ou en propane.
    Données:
    L'énergie calorifique Q fournie par la combustion complète d'une mole d'hydrocarbure est de la forme Q=210+664n ou n représente le nombre de carbone par mole.
    Volume molaire=25L/mol
    La puissance du brûleur reste constante quelque soit la nature du gaz alimentant le brûleur.
    En fait pourriez vous m'expliquer la situation car je n'ai pas bien compris , où intervient Q?? je ne vois pas d'où partir, je suis sensée écrire une équation de combustion pour chaque gaz utilisé?
    Merci pour vos infos @ bientôt.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Re : Débit du gaz d'un bec Bunsen
    Tu dois trouver le moyen de te procurer 4500 kJ chaque heure, en utilisant un combustible qui dégage Q Kjoule par mole.
    Il faut donc, à chaque heure, n' mole de ce gaz pour obtenir 4500 kJ.
    Donc : n'Q = 4500.
    Si tu choisis un hydrocarbure à n = 1 atome C, comme le méthane, Q vaut : Q = 210 + 664 = 874. J'espère que l'unité est en kJ/mole (car tu ne le dis pas). Donc n' = 4500/874 = .. fais le calcul. Cela doit faire à peu près 5 moles.
    Et comme une mole occupe 25 L, 5 moles occupe ... à peu près 125 L, et le débit de 125 L correspond à 0.125 m3 de méthane par heure.
    La combustion se fait selon l'équation : CH4 + 2 O[indice]2[/indice] --> CO[indice]2[/indice] + 2 H[indice]2[/indice]O
    Il faut donc engager 2 fois plus de O[indice]2[/indice] que de CH[indice]4[/indice]. Le débit de gaz O[indice]2[/indice] est donc de 0.25 m3. Et celui d'air est 5 fois plus grand, donc de 1.25 m3 par heure.
    Refais les calculs avec les chiffres exacts.
    Puis tu recommences avec le propane (n=3) et le butane (n=4)
  3. Farfadead
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    25
    Messages
    265
    bonsoir,
    connaitre l'unité de Q t'aiderai sans doutes pour savoir où l'utiliser.
    ensuite, tu connais l'energie dont tu as besoin en une heure, tu veux donc calculer la quantité (moles) de methane (ou autre) qu'il te faut pour fournir toute cette energie. tu connais alors le volume de gaz dont tu as besoin par heure (debit).
    il te suffit ensuit d'écrire l'équation de la combustion pour trouver le nombre de moles d'O2 necessaires à la combustion de tout le methane, tu peux alors avoir le volume d'O2 puis le volume d'air (attention ce n'est pas le meme!).
    tu peux le convertir en débit selon ce qui t'es demandé.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Microbiologie] Utilisation d'un bec électrique
    Par Spliceosome dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2008, 14h59
  2. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par coudji dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h18
  3. Calculer un débit lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz
    Par canard boiteux dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h15
  4. Puissance d'un bec bunsen
    Par Liw dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 11h01
  5. Bec bunsen
    Par Butter-Scotch-Tape dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2005, 23h08
