Conservation du Lithium
    invitede32b454
    Après quelques recherches sur le net, je suis tombé sur quelques sources m'indiquant que la conservation des métaux alcalins se faisait fréquement dans de l'huile de paraffine...
    J'ai récupéré un peu de Lithium à partir d'une pile et je l'ai placé dans de l'huile de paraffine dans une bouteille hermétiquement fermée (bouchon de liège + colle à bois) en faisant extremement attention à ce qu'il n'y ai aucune eau ni aucun air dans la bouteille...
    Seulement voilà, le lithium semble continuer à réagir tres lentement, en créant de nombreuses petites bulles comme un efferalgan, la réaction est très lente mais j'ai peur qu'au final la bouteille de mon échantillon ne soit vouée à l'éclatement due à une trop importante pression, pourquoi cela continue-t-il à réagir?
    Aie-je commis une erreur, si oui, laquelle?
    si vous pouvez m'aider ou si vous avez déjà réalisé ce genre d'expérience ca serai sympa, merci...
    invite23400e5c
    Re : Conservation du Lithium
    Je ne m'y connais pas vraiment là-dessus, mais il est possible qu'il n'y ait pas que du lithium (peut-être as-tu extrait le lithium mélangé à un autre corps), et que ce corps en revanche réagit avec la paraffine. Ou bien l'huile de paraffine n'est pas le produit à utiliser pour conserver le lithium...
    Butagass
    Le lithium se conserve dans de l'alcool dénaturée
    Surtout pas !
    pour la modération
    HarleyApril
    Dernière modification par HarleyApril ; 08/09/2013 à 13h51.
    Kemiste
    Responsable technique
    D'où provient ton huile de paraffine? Es-tu sur qu'il n'y ai aucune traces d'eau?
    Je ne sais pas quelle quantité de lithium tu as, mais ta bouteille ne doit surtout pas être fermée hermétiquement si tu observes un dégagement gazeux! Il va y avoir une surpression!
    Kemiste
    EDIT : Je n'avais pas vu que le message initial datait de 2008!
    Sethy
    Citation Envoyé par Butagass Voir le message
    Bonjour la réaction !
  1. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h52
  2. Lithium, en récupérer ?
    Par invitebadbb6d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 17h20
  3. Le lithium
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 20h29
  4. lithium
    Par sliders_alpha dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 18h42
  5. Piles au lithium
    Par invitedb60b95d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2005, 16h15
