28/11/2008 - 10h12 audrey8675 comparaison de concentrations d'eaux ???
je fais actuellement une étude sur les eaux d'un bassin versant. J'ai les concentrations en éléments sur plusieurs points de prélèvement (source, ruisseau, exutoire...). Mais comment faire pour les comparer ? Dois-je directement comparer les concentrations ou faire le rapport cation/(somme des cations) et anion/(somme des anions) pour chaque ion et comparer ensuite ? Je pencherais plus pour la seconde solution mais dans ce cas, dois-je mettre en mol/l ou en meq/l ?
je vous serais très reconnaissante de m'aider.
28/11/2008 - 11h01 tatur59
Re : comparaison de concentrations d'eaux ???
Je serais à ta place, je comparerai tes donnés par point de prélévement, par exemple :
SO4(2-) au point 1 = 2µg/l
au point 2 = 5µg/l
au point 3 = 0.9 µg/l
Apres j'apporterais une conclusion par rapport au différence entre les points de puisage ( exemple: présence d'usine au point n°x qui rejete du phosphate si ton paramètre et du phosphate, présence de plante peut-être epuratrice au point n°x; etc..... ). | | |
