Voila je suis un peut perdu je voudrai savoir quelle est la difference entre l'étalonnage et le dosage ???
je suis dans le brouillard le plus totale
13/12/2008, 17h25
#2
invite3232de24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
87
Re : dosage , etalonnage :
Il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Supposons que tu veuilles connaître la concentration en acide d'une solution, tu vas faire le dosage des ions H+. Pour faire ce dosage, tu vas utiliser une base et tu vas pouvoir connaître la concentration en ion H+ grâce à la relation C1*V1=C2*V2.
Donc tu vas avoir besoin de la concentration en base (celle que tu as ajouter pour doser les H+). Tu vas donc faire un étalonnage des ions OH- (la base).
Un étalonnage est un dosage d'une espèce qui va te permettre de doser une autre espèce.
Je ne sais pas si j'ai été clair
13/12/2008, 18h34
#3
miyu266
Date d'inscription
août 2008
Âge
33
Messages
140
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
nuage à l'horizon !
lors du dosage des ions H+ on a déjà la concentration des bases parce que si non on aurait pas pu faire C1*V1=C2*V2 pourquoi on ferai un étalonnage ?
dsl j'ai pas tres bien compris
13/12/2008, 19h05
#4
koni
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
164
Je ne suis pas d'accrod avec ta définition de l'étalonnage.
Un étalonage sert à définir la relation qu'il existe entre la réponse d'un appareil et une grandeur physique.
Pour de la spectrophotométrie par exemple on mesure l'absorbance de différentes solutions de concentrations connue (solution étalon). Ceci permet de définir une relation, qui dans notre cas est :
Abs = k Concentration
L'étalonnage sert donc à mesurer k ( k = epsilon x l ). Pour la mesure tu te sert de cette relation en expriminant :
C = Abs/k
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/12/2008, 19h31
#5
invite86126ab9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
Je suis tout à fait d'accord avec koni !
13/12/2008, 20h25
#6
miyu266
Date d'inscription
août 2008
Âge
33
Messages
140
je suis vraiment désoler mais ton exemple Koni est un peu difficile je n'ai pas encore vu la relation que tu as employer on utilise plutôt C1*V1=C2*V2
13/12/2008, 20h28
#7
miyu266
Date d'inscription
août 2008
Âge
33
Messages
140
SI tu pouvait me faire un exemple un peu plus facile
13/12/2008, 21h14
#8
invite86126ab9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
tu as 18 ans ?
t'es en quelle classe ?
13/12/2008, 22h53
#9
invite2313209787891133
Un étalonnage est simplement un "réglage"; on utilise un étalon, qui représente une grandeur connue pour calibrer un appareil, une mesure, un type de dosage etc.
Par abus de langage les chimistes parlent souvent de "solution étalon"; on devrait plutôt parler de solution de référence car par définition un étalon est inaltérable dans le temps et doit être reproductible (une longueur d'onde ou une fréquence par exemple).
Pour donner un exemple simple un étalonnage d'une balance peut consister à peser une masse étalon, de façon à régler ensuite cette balance; de cette façon toute personne qui utilisera le même mode operatoire trouvera le même résultat.
Le dosage intervient ensuite, une fois que l'appareil est calibré.
