Acide phosphorique
    sarra17
    Acide phosphorique
    aidez moi à savoir quelle est la différence entre la voie thermique et humide dans la fabrication de l'acide phosphorique et merci.
  2. Publicité
  3. #2
    moco
    Re : Acide phosphorique
    Il y a deux méthodes pour obtenir l'acide phosphorique.
    1. Brûler du phosphore à l'air, ce qui forme de l'anhydride phosphorique P2O5 (ou P4O10), puis mettre cette poudre d'anhydride dans de l'eau, ce qui la transforme en acide phosphorique. C'est la voie thermique, car la combustion du phosphore dégage beaucoup de chaleur.
    2. Traiter le minerai de phosphate de calcium par l'acide sulfurique. Il se produit une réaction chimique qui forme du sulfate de calcium (insoluble dans l'eau et les acides) et de l'acide phosphorique. On laisse le sulfate de calcium se déposer au fond. On filtre et on obtient l'acide phosphorique. C'est la voie humide.
    Aucune de ces méthodes n'est facile à mettre en pratique. La réaction de l'anhydride phosphorique avec l'eau est facile au début, mais l'acide phosphorique formé autour des grains d'anhydride est très visqueux et le contact entre l'eau et le centre des grains d'anhydride n'est pas aisé.
    De même la filtration de l'acide phosphorique pour en éliminer le sulfate de calcium n'est pas aisée non plus, toujours à cause de la grande viscosité de l'acide phosphorique, qui ne traverse pas facilement les filtres, même sous pression.
  4. #3
    sarra17
    merci pour cette explication mais j'aime savoir si la voie humide nous donne un acide plus pure que la voie thermique ou non ? et merci
  5. #4
    felicha
    la voie thermique se fait en deux étapes. La première consiste à réduire par le carbone au four électrique le phosphate de calcium et ainsi dégager du phosphore qu'on brûle avec de l'air pour obtenir l'anhydride phosphorique P2O5
    On fait ensuite réagir ce composé avec de l'eau.
    Mais la réduction du phosphate de calcium à plus de 1000 °C est excessivement coûteuse en énergie et ce procédé est aujourd'hui totalement abandonné.
    sarra17
    merci beaucoup
  1. Acide phosphorique
    Par frosk1980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2010, 09h15
  2. Acide Phosphorique???
    Par n2007 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2009, 18h25
  3. Acide phosphorique
    Dernier message: 15/10/2008, 09h22
  4. acide phosphorique
    Par diloche dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2008, 08h58
  5. acide phosphorique
    Par mbote3000 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2004, 10h17
