Sinon dans un vieux bouquin de chimie qu'il faut que je retrouve il y a une réaction chimique capable d'en produire.
voila @+
02/03/2005 - 16h04
Khadx
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Canada, Québec, Sherbrooke.
Âge
25
Messages
50
Re : Produire de l'Oxygene... Avec quoi ?
Bonjour, veux-tu tout simplement des réactions dans lesquelles il y a de l'oxygène comme produit (il y en a une pléthore!)? Dans ce cas, la photosynthèse (6 H2O + 6 CO2 -> 6 O2 + C6H12O6) pourrait être un exemple. Sinon, voici en voici d'autres :
2 H2O2 (Peroxyde d'hyodrogène) -> 2 H2O + O2
4 KO2(s) + CO2(g) -> 2 K2CO3(s) + 3 O2 (g)
(KO2 étant un superoxyde de potassium, un solide utilisé dans les système de survie pour absorber le CO2 et produire du O2)
S'il faut vraiment que j'en écrive d'autres : cela va me faire plaisir. Mais pour l'instant, je vais arrêter ici : je ne suis pas une machine productrice de réactions chimiques dans lesquelles le dioxygène gazeux est un produit!
-Maxime
P.-S : À quoi cela va te servir?
02/03/2005 - 16h18
Seb87
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Limoges (87)
Messages
17
Tu peux reproduire une expérience toute simple, que tu peux retrouver dans les manuels scolaires de 4è.
Il s'agit de verser goutte à goutte du permanganate acidifié dans de l'eau oxygénée.
Du dioxygène se dégage alors, tu peux le recueillir par déplacement.
02/03/2005 - 17h02
SPH
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Pluton
Âge
41
Messages
1 155
Merci pour vos reponses mais n'etant plus a l'ecole, je ne sais pas où trouver les substances que vous citez.
Simplement, quelle est le meilleur mélange d'ingredients facile a trouver qui produise une bonne quantité d'oxygene ?
Par exemple, du permanganate acidifié , ca se trouve où ???????
02/03/2005 - 17h09
Seb87
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Limoges (87)
Messages
17
Le permanganate de potassium se vend sous forme de petits sachets de 0,5g et 1g que tu trouves en pharmacie pour quelques euros.
L'eau oxygénée se trouve elle aussi en pharmacie, ou en hypermarché au rayon parapharmacie à 10 et 20 volumes.
Tout en sachant que le "volume" d'une eau oxygénée correspond au volume de dioxygène (exprimé en litres) libéré par un litre d'eau oxygénée suivant la réaction de dismutation dans les conditions normales de température et de pression.
en nettement plus compliqué, il me semble me souvenir que la réaction de Sabatier permet d'obtenir du O2 à partir de CO2 (catalysée) ... à confirmer
02/03/2005 - 17h30
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Si tu veux produire de l'oxygène avec KMnO4 et de l'eau oxygénée, cela va. Mais c'est assez cher. Et KMnO4 est très salissant, surtout quand il est à moitié transformé en dioxyde de manganèse brun, ce qui arrive toujours avec ceux qui débutent avec ce produit.
Tu as meilleur temps de prendre de l'eau oxygénée H2O2 seule, et d'y ajouter une pointe de couteau de bioxyde de manganèse MnO2. Il suffit d'en mettre très peu. C'est un catalyseur de décomposition de H2O2. Il se forme une abondante mousse d'oxygène. A la fin tu filtre le liquide et tu récupères ton MnO2 qui peut sevir pour une autre fois.
L'ennui, c'est que tu utilises des solutions diluées de H2O2. Le commerce vend de l'eu oxygénée à 3%. Il y a surtout de l'eau. Tu produiras bien de l'oxygène, mais pas beaucoup.
Tu peux aussi chauffer sur une flamme et dans un ballon du chlorate de potassium KClO3 avec quelques pour cent du même bioxyde de manganèse MnO2 solide (sans eau). Vers 200°C, il se décompose en dégageant de l'oxygène, et beaucoup d'oxygène. Ce procédé est le celui qui permet de fabriquer le pus de gaz O2 à petite échelle.
02/03/2005 - 19h04
adri92
Date d'inscription
mars 2005
Messages
25
Je sais pas si ca a déja été dit mais on peur produire de l'oxygène en faisant chauffer du Permanganate de potassium (KMnO4).
Et je vais peut être dire une bêtise mais... si on fait chauffer de l'eau ce n'est pas de l'oxygène qui s'échappe?
02/03/2005 - 19h10
SPH
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Pluton
Âge
41
Messages
1 155
Envoyé par adri92
Carrement pas. Ce qui s'echappe est de la valeur d'eau (H2O)
ça m'étonnerai que de l'oxygène s'échappe lorsque l'eau entre en ébullition, la seule chose qui va se produire c'est de l'eau à l'état gazeux (de la vapeur tout simplement).
02/03/2005 - 19h15
adri92
Date d'inscription
mars 2005
Messages
25
Cela semblait plus logique effectivement mais ma prof d'SVT de 4ème avait dit ça il me semble...
02/03/2005 - 19h39
360no2
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
26
Messages
190
méthode rapide : il me semble que l'eau oxygénée va relacher une quantité importnate de dioxygène simplement si tu la débouches...
sinon y a bien l'hydrolyse : une cuve remplie d'eau, tu ajoutes un composé acide pour aider la réaction, deux électrodes, un courant et c'est parti :
petit problème : si tu veux sortir beaucoup de O2, tu vas dégager 2 fois plus de dihydrogène et le mélange peut être... détonnant
edit : oups : je viens de voir que l'eau oxygénée avait déjà été proposée...
Faites que vos rêve dévorent votre vie avant que votre vie ne dévore vos rêves !
02/03/2005 - 19h43
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 962
Envoyé par 360no2
Certes, mais la réaction peut prendre plusieurs moi... La cinétique est très lente...
