Voici le montage: une boîte, relativement étanche au gaz, de 20 cmX20cmX20cm reliée à une bonbonne de CO2.
Je dois maintenir un pourcentage de 40% de CO2 dans la boite. En appliquant la formule PV = nRT j'obtiens une valeur d'environ 6 psi comme pression à maintenir dans la boîte (si mes calculs sont exactes).
Par contre, comme la boite n'est pas tout à fait étanche, le CO2 fuit de la boite.
Selon moi, si la boîte fuit et je maintiens une pression de 6 psi dans la boîte, la concentration de CO2 dans la boîte atteindra à un moment donné 100%. Est-ce que j'ai raison?
Est-il possible, si j'évalue la vitesse de fuite du montage (en psi par minute par exemple), d'évaluer, sans grande précision, à quel moment j'atteindrai, disons 80% de CO2. Naturellement en supposant que la concentration augmente dans le temps.
Merci de votre aide
Poursuivez votre recherche :
