Chromatographie sur colonne .
    invite61942757
    Pour pouvoir comparer entre elles des colonnes de différentes longueurs , on définit la hauteur équivalente à un plateau théorique ou tout simplement H : H = L/N .
    L : longueur de la colonne et N : efficacité de la colonne .
    Je ne vois pas pourquoi H permet de comparer entre elles des colonnes de différentes longueurs . Est ce vous pouvez m’aider s’il vous plait ?
    Merci d’avance .
    misou14
    Re : Chromatographie sur colonne .
    Tu te trompes!
    H=L/N avec bien
    L: longueur de la colonne mais
    N: c est le nombre de plateaux théoriques.
    N se calcule avec l expression:
    N=16(tr/w)^2
    avec tr: temps de retension
    w: largeur de la base du pic!
    mach3
    salut,
    si tu considère des colonnes dont toutes les caractèristiques sauf la longueur sont identiques, alors H est le même pour chacune d'elle. Du coup, plus la colonne est longue, plus le nombre de plateaux théoriques et grand, Qu'en déduis-tu?
    m@ch3
    invite61942757
    Merci beaucoup pour vos réponse |^-^| .
    N permet de comparer l'éfficacité de deux colonnes seulement dans le cas ou on a la même phase mobile , la même phase stationnaire et le même temps mort . Est ce que cette idée est correcte ?
    Merci d'avance .
    invite61942757
    ...Et même température .
    mach3
    non, pas pour le même temps mort mais pour le même débit
    invite61942757
    Merci beaucoup .
    Pourquoi pour le même débit et non pas pour le même temps mort ?
    misou14
    Si tu veux bien comparer l efficacité de 2 colonnes, utilise la même phase mobile , la même phase stationnaire et fait les tests à la meme temparature.
    Fixe le même débit sur chaque chromato et injecte la meme solution dans chaque, tu mesures la largeur d un meme pic obtenu par les 2 chromato, et tu peux alors calculer le nombre de plateaux théoriques.
    Celui qui a le plus grand H est la plus performant!
    ps: i faut le meme debit et non pas le meme temps mort car si tu traces H en fonction du débit tu te rends compte que H varie en fonction du débit appliqué.
  1. Urgent:chromatographie sur colonne
    Par invite6f049b06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 18h33
  2. Chromatographie sur colonne
    Par invite883fb98c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 13h11
  3. Chromatographie Sur Colonne
    Par inviteaf1779da dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 13h41
  4. Chromatographie sur colonne
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 18h13
  5. "Frontières" en chromatographie sur colonne
    Par thomasalbert1993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 08h22
