10/03/2009 - 13h43 france 2009 caractérisation de l'or
je voudrais savoir les méthodes de caractérisations des cristaux d'or; c'est a dire quelles sont les techniques qui me permet de savoir si un tel cristal est l'or ou non .merci
10/03/2009 - 16h24 skeptikos
Re : chimie
L'or est censé cristalliser sous forme cubique mais dans la nature on le rencontre sous forme de pépites c'est à dire sans forme définie.
L'or étant très ductile la pépite ne doit pas se briser par écrasement sous un marteau par exemple contrairement au cristal de pyrite, même couleur, cubique, et même régions de prospection.
Mais un test à l'eau régale ou un vrai dosage chimique seront toujours nécessaire pour confirmer le teneur en or.
10/03/2009 - 17h50 HarleyApril
Re : caractérisation de l'or
Bonjour et bienvenue sur le forum
Merci de mettre un titre explicite !
En effet, 'chimie' dans le forum chimie, ce n'est pas ce qui renseigne sur la question
Bonne continuation -
11/03/2009 - 21h41 JereN
Pour une caractérisation simple et surtout non destructive , mesurer sa masse volumique à l'aide d'une balance de précision : si c'est de l'or pur on doit trouver environ 19,3 g.cm-3
sinon, on peut aussi utiliser un appareil de fluorescence X mais c'est déjà moins courant -
11/03/2009 - 21h47 Boucher87
pourquoi l'or est préférable a l'argent en bijouterie??
je sais que c'est par rapport a la vitesse de réaction avec l'oxygènede l'air
mais je n'en sais pas plus
merci d'Avance si vous en saver plus sur se sujet!
11/03/2009 - 23h32 black_pearl
l'or est preferable a l'argent en bijouterie juste car il est plus rare donc plus cher
12/03/2009 - 13h06 JereN
 Envoyé par Boucher87 pourquoi l'or est préférable a l'argent en bijouterie??
je sais que c'est par rapport a la vitesse de réaction avec l'oxygènede l'air en dehors du tarif qui laisse plus de marge au bijoutier, il y a effectivement le problème de l'oxydation de l'argent
La pellicule d'oxyde d'argent qui se forme en surface ternit très vite l'éclat du bijou
au contraire, les métaux précieux (or, platine) gardent leur éclat car ils ne s'oxydent pas à l'air
12/03/2009 - 21h05 Boucher87
merci pour cette réponse
mais j'aimerais savoir pourquoi l'or possède une vitesse de réaction avec l'oxygène de l'air plus lente?
13/03/2009 - 16h44 JereN
Ce n'est pas une question de vitesse de réaction (ou cinétique) mais un problème d'équilbre thermodynamique entre le métal et son oxyde que l'on peut étudier avec le diagramme d'Ellingham (voir ce lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_d%27Ellingham)
Pour cela, il faut calculer la variation d'enthalpie libre (delta G) de la réaction d'oxydation ce qui risque de nous emmener un peu loin dans les calculs. | | |
