  • Login:
+ Répondre à la discussion
Hotte de labo faite maison
  1. horuse10
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    30
    bonjours certains ont ils déjà fait une hotte ou sorbonne eux m^me pourriez vous mettre des plans
    • Publicité
  2. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 030
    Re : Hotte de labo faite maison
    Je peux te donner ça; je chercherai les caracteristiques demain; n'hesites pas à me le rappeler si j'oublie.
  3. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 030
    Je t'ai envoyé de la doc en MP, mais en substance les points importants sont:
    - Une vitesse en façade de 0.1 à 0.5 m/s. Il faut choisir le moteur en conséquence. Un exemple ici: http://www.conrad.fr/aerateurs_tubul...FAS#searchItem
    Idéalement il faut faire une mesure de vitesse avec un anémomètre.
    - Une aspiration homogène de façon à éviter les turbulences.
    - Un appoint d'air efficace; si la pièce est hermétique le mouvement d'air ne se fait pas.
    - Un rejet à l'atmosphère placé suffisamment loin de l'appoint (sinon l'air rejeté dehors retourne aussitôt dans la pièce).
    On évite les turbulences en utilisant une seconde paroie perforée (voir schéma). La plaque de plexiglass n'a pas besoin d'un système de glissière compliqué; on peut se contenter de faire des trous et de la fixer à différentes hauteurs avec des petits crochets sur la hotte.
    La hotte est simplement fabriquée à l'aide de panneaux mélamine hydrofuge (on en trouve dans tout magasin de bricolage, style brico dépot). Les "raccords" sont effectués avec du silicone.
    Cette hotte ne doit pas être utilisée avec des substances dont la VME est inférieure à 10ppm. Il ne faut pas l'utiliser si il y a risque d'atmosphère potentiellement inflammable. Il ne faut pas utiliser de flamme nue (pas de bec Bunsen).
    Idéalement il faut effectuer un test avant utilisation; pour ceci on peut produire de l'H2S, dont le seuil de détection est extremement faible, avec un acide et un sulfure; aucune odeur ne doit être perceptible dans la pièce.
    Si un odeur est perçue il faut ouvrir les fenêtres et quitter la pièce immédiatement (l'H2S est toxique).
    Images attachées
  4. vpharmaco
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Dijon
    Âge
    32
    Messages
    1 306
    Perso, je conseillerai plutot le phosgene pour tester le fonctionnement de la hotte: comme si çà, si tes voisins meurent et pas toi, c'est que la hotte fonctionne (et c'est une methode très sensible) !
    non, mais sérieusement!!!!!!!!!!!!!!!
    A la rigueur, qu'un particulier veuille s'essayer à faire des petites manip de chimie dans des conditions sécurisantes, pourquoi pas (et encore....) Mais de là à lui conseiller de tester une hotte avec des gazs mortels, je trouve çà dingue !!!
    Donc, par respect pour toi et surtout pour tes voisins de quartier qui n'ont rien demandé et ne souhaitent à priori pas choper un cancer, merci de ne pas placer l'évacuation sous la fenêtre des voisins et de ne pas stocker chez soi des reactifs/solvants dangereux .
    Dernière modification par vpharmaco ; 23/03/2009 à 21h42.
  5. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 030
    L'H2S est un gaz toxique en concentration importante, mais il faut relativiser: En rejetant l'air expulsé vers l'extérieur il en faudrait une quantité importante pour atteindre un seuil dangereux.
    En cours de physique au collège je me souviens que le prof faisait cette manip dans la salle de classe, et sans hotte, et je n'ai jamais vu de camarade de classe mourir intoxiqué.
    • Publicité
  6. horuse10
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    30
    bonjours en fait je veux faire de la chimi mon métier j'ai déjà un peu d'experience
    cette hotte se serai surtout pour l'amonniaque et tt lces produits irrespirable
    à la limitte pour le dichlorométhane mais par 5 ml ...
    ceci est un peu complexe je pensais à une forme traditionnel avec un panneau de bois sur le dessus et un trou d'aspiration qui rejoidrait un tube rempli sur 1 m de charbon actif puis un ""bubuleur"" (avec de l'eau dans lequel bulerai les gaz)
    enfin l'aspiration serai produite par un vieux aspirateur
  7. horuse10
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    30
    aussi dsl mais ce n'est pas méchant mais arrétez pour certain de prendre les gens pour des grosses nouilles
    l'important est de savoir ce que l'on fait
    or je pense prendre un maximunm de précossion donc certe pas trop de produits dangeureux
    mais ce n'est pas 2.5l de dichlorométhane bien stocker qui sont dangeureux mais le mec innexpérimenté qui l'aval
    (dsl du coup de gueule^^)
  8. p_a38
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Sherbrooke, Québec
    Âge
    24
    Messages
    573
    Je ne sais pas si ton aspirateur sera assez puissant pour faire passer l'air à travers le charbon et l'eau à un débit acceptable. Pour une hotte de laboratoire, c'est impératif d'avoir un bon débit, c'est pas comme quand tu fais la cuisine...
    À l'endroit ou je travaille, lorsqu'on fait des manipulations dangereuses, la hotte doit être règlée à environ 2000 CFM (désolé pour l'unité non-SI mais c'est comme ça qu'est fait l'affichage électronique).
  9. p_a38
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Sherbrooke, Québec
    Âge
    24
    Messages
    573
    Désolé du double post mais c'est une précision en ce qui concerne ton aspirateur.
    Je me suis amusé à convertir les unités de CFM en litres par seconde et je me base sur la puissance de la hotte que j'ai au travail. Il faut aussi savoir qu'il s'agit d'une hotte assez large donc qui requiert plus de débit pour être sécuritaire.
    Dans des conditions de manipulation normale, la hotte fonctionne à entre 500 et 1000 CFM soit entre 236 et 472 litres/seconde.
    Dans des conditions de manipulation plus dangereuses (par exemple quand on travaille avec des trucs comme BBr3, thionyl chloride, Br2, certains solvants chlorés, pyridine ou DMS parce que ça pue), la hotte doit fonctionner à 2000 CFM soit environ 944 L/s
    J'ai regardé les puissances de certains aspirateurs non-comerciaux et ça tourne entre 3 et 60 L/s, ce qui me semble plutôt insufisant pour faire une hotte de laboratoire. Disons que je ne te conseillerais pas de travailler avec des produits toxiques là-dedans...
    Dernière modification par p_a38 ; 25/03/2009 à 02h23.
  10. horuse10
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    30
    merci mais étant particulier 250 gr de CuSO4 c'est de l'or ^^
    est ce que le moteur de conrad serait adapté ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tablette équatoriale faite maison : 1er essai concluant !!
    Par arnal88 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 57
    Dernier message: 03/02/2011, 23h30
  2. Alarme répulsive faite maison ...
    Par Gttheboss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 20h46
  3. Installation ECS Solaire... faite maison
    Par ze_high dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2007, 21h09
