07/04/2005 - 15h08 Sauron
conversion en ppm
salut,
j'aimerai savoir comment passer d'une concentration en (mg/L ou mole /L ...) a des ppm ??
un de mes profs fait souvent ca mais il ne l'a jamais détaillé.
(exemple du cours : dosage par spéctoscopie d'absorbsion
C= 10-6 soit environ 50 ppm)
Poursuivez votre recherche
07/04/2005 - 15h17 Coincoin
Re : conversion en ppm
1 ppm (partie par million) vaut 10-6 g/L
Encore une victoire de Canard ! -
07/04/2005 - 15h17 Iforire
Salut Sauron,
ppm signifie partie par million, donc faut tout mettre en mole (même le solvant) pour avoir la concentration en ppm.
Ainsi, si tu as une concentration de X en mg/L dans de l'eau, il faut exprimer ce mg de X en moles de X et 1L d'eau en moles également.
Ensuite tu fais le rapport de ces deux nombres de moles (moles de X/ moles d'eau dans 1L) ce qui te donne ta concentration en ppm.
Bien sûr, le solvant peut être toute autre liquide, gaz (air), ...
En espérant avoir été clair,
A plus.
07/04/2005 - 15h27 Coincoin
Bon, on n'est pas d'accord... Pour moi, c'est massique, pour toi molaire. Quelqu'un peut trancher ? Je crois que de toute façon ça peut être les deux (voire même volumique ).
07/04/2005 - 15h43 Iforire
Ben en fait, pour moi, ppm c'est partie par million au sens des molecules, mais je me trompe peut-être.
On a besoin d'un couteau, merci -
07/04/2005 - 15h51 Sauron
Mais si on considére que c'est massique alors 1 g/L (soit 1 /1000) ca fait 0.1/10000 ; 0.01/100000 ; soit 1.10-3/1000000
je trouverai 1ppm = 1.10-3 g/L (si on considere l'eau comme solvant)
Mais je pense que c'est molaire,
ce qui complique assez les choses car une concentration de 1mol/L de Fe n'aurais pas le meme ppm que 1mol/L de Ca .........
et en plus ca dépend de la densité du solvant!!!
pffff en bref, ca veut dire 5 min pour une question a 0.25 !!!
merci de votre aide
07/04/2005 - 15h52 WestCoast85
pour moi, ppm c'est massique !
07/04/2005 - 15h53 Fajan
Bon alors voila comment on fait pour avoir des ppm.
C'est : (masse de l'analyte (g) / masse totale (g)) * 10^6
Exemple avec l'argon dans l'air.
Ca serait : (masse d'argon dans 1l d'air(g) / masse d'1l d'air)* 10^6
07/04/2005 - 15h55 pluton35
 Envoyé par WestCoast85 pour moi, ppm c'est massique ! Oui c'est sûr c'est massique. J'aurai même dit mg/kg moi donc mg/L ou mg/Kg ??
07/04/2005 - 15h58 pluton35
 Envoyé par Wikipédia Une partie par million (symbole ppm) est un terme de toxicologie (En anglais, parts per million). 1 ppm au sens strict correspond à une concentration de 1 µg par g (au sens large, 1 µg par ml). Voir aussi ppb C'est wikipédia qui le dit -
07/04/2005 - 16h09 Coincoin
Ok, donc je me suis un peu planté... Donc comme 1 kg d'eau fait 1L, on a 1 ppm=1mg/L, on est d'accord ?
07/04/2005 - 16h09 moco
Le ppm est une unité massique, exactement comme le pourcent.
C'est une partie par million, sous-entendu en masse.
le rapport avec la masse molaire molaire n'est pas immédiat.
Si par exemple, tu indiques que telle solution contient 1 ppm de sodium Na, cela indique que 1 kg de cette solution (1 litre) contient 1 mg Na.
La concentration molaire en Na serait dans ce cas de
c = 10^-3 g/23 = 4.35 mol/L = 43.5 micromol/L
07/04/2005 - 16h15 Iforire
Ben mince !
C'est ça que je me plantais à chaque question avec ppm dans l'énoncé !
C'est tout de même bizarre qu'intuitivement ppm pour moi ce soit molaire...
07/04/2005 - 16h16 pluton35
On est d'accord
07/04/2005 - 21h43 afrodiziak
 Envoyé par pluton35 On est d'accord moi je dirais que si on a un nombre élevé de ppm o peut plus dire par litre car la masse av l échantillon n est plus de 1l!!
