21/06/2009 - 17h47 mokona13
butadiène
Je voudrais un renseignement sur une question de vocabulaire :
le butadiène possède deux "versions" : cis et trans, et on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Je voudrais savoir s'il s'agit d'une différence de configuration ou de conformation.
En effet, comme il ne s'agit que de la rotation autour d'une liaison simple, j'aurais tendance à dire conformation, mais comme il faut casser la molécule pour opérer la-dite rotation, on rejoin la définition des isomères de configuration.
(oui, je sais, je me prends la tête pour pas grand chose, mais je voudrais éviter d'écrire des bétises sur ce que je vais projeter à mon jury d'oral).
Merci !
21/06/2009 - 18h33 Mickounet
Re : butadiène
en ce qui concerne le butadiène on parle plus souvent de S-cis et S-trans que cis et trans tout court. On peut passer de l'un à l'autre par simple chauffage. Cette espèce est utilisée principalement dans les réactions de Diels Alder
21/06/2009 - 18h40 mokona13
Re : butadiène
Merci Mickounet, mais ta réponse ne me dis pas si je dois parler de conformères ou de stéréoïsomères.
Je ne connaissais pas les termes S-cis et S-trans, à quoi correspond le S ?
Ca ne peut pas être une référence à la configuration absolue (R ou S) puisque la molécule est plate.
C'est justement dans le cadre d'une Diels Alder que j'utilise cette molécule
Quelqu'un aurait-il la solution svp ?
21/06/2009 - 20h04 Mickounet
Re : butadiène
Ce sont des conformères. le S signifie que les 2 doubles liaisons sont dans la même conformation je crois
22/06/2009 - 21h40 zarash
Re : butadiène
 Envoyé par mokona13 En effet, comme il ne s'agit que de la rotation autour d'une liaison simple, j'aurais tendance à dire conformation, mais comme il faut casser la molécule pour opérer la-dite rotation, on rejoin la définition des isomères de configuration.
Merci ! Il est impossible de faire des rotations au niveau de la double liaison.
La solution est d'echanger les deux substituants d'un carcone de la double liaison en cassant les liaisons.
Je dirais donc qu'il s'agit d'isomere de configurations
23/06/2009 - 07h21 Mickounet
Re : butadiène
pourquoi peut on passer de l un a l autre en chauffant alors ? On casse des liaisons ?
23/06/2009 - 10h22 whoami
Re : butadiène
On passe d'un à l'autre par simple chauffage car la barrière d'énergie les séparant est assez faible, et bien entendu, ce passage se fait par simple rotation, sans casser la moindre liaison.
Le s dans les expressions s-trans et s-cis signifie qu'on parle de la géométrie par rapport à une liaison sigma (donc simple).
À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude. -
23/06/2009 - 19h20 Mickounet
Re : butadiène
ah je me disais bien ^^ merci de me confirmer ^^
23/06/2009 - 22h20 whoami
Re : butadiène
Bonjour,  Envoyé par Mickounet ah je me disais bien ^^ merci de me confirmer ^^ Je n'ai pas vraiment l'impression de te confirmer.
Voici mon message  Envoyé par whoami Bonjour,
Le s dans les expressions s-trans et s-cis signifie qu'on parle de la géométrie par rapport à une liaison sigma (donc simple). Et les tiens :  Envoyé par Mickounet Ce sont des conformères. le S signifie que les 2 doubles liaisons sont dans la même conformation je crois  Envoyé par Mickounet pourquoi peut on passer de l un a l autre en chauffant alors ? On casse des liaisons ? À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude. -
24/06/2009 - 17h43 HarleyApril
Re : butadiène
je confirme les explications de whoami
il s'agit de conformation, on ne casse pas les liaisons pour passer de l'un à l'autre
pour la réaction de Diels et Alder, le 2-méthylbutadiène réagit beaucoup plus vite que le butadiène car il a une proportion relative de s-cis plus importante
et le cyclopentadiène qui ne peut être que s-cis réagit tellement bien qu'il se dimérise
25/06/2009 - 16h24 zarash
Re : butadiène
je suis perdu  .J'etais pourtant convaincu qu'il ne pouvait u voir de rotation autour de la double liaison .Et ce livre le confirme meme http://books.google.com/books?id=NXw...esult&resnum=2 -
25/06/2009 - 18h00 whoami
Re : butadiène
Bonjour,  Envoyé par zarash Où as-tu vu qu'on ait dit qu'il y avait rotation autour d'une double liaison ?
25/06/2009 - 18h05 HarleyApril
Re : butadiène
en bleu, la liaison sigma autour de laquelle il y a rotation
en rouge, les hydrogènes qui provoquent une gêne stérique dans le cas du s-cis
