Pharmacopée européenne et PPM
    invite4668300f
    Je travaille dans un labo pharmaceutique et nous avons toujours un probleme avec les normes données par la PE : voici un exemple :
    Essai limite du plomb dans l'oxyde de zinc (par absorption atomique)
    Quantité max autorisée : 50 ppm
    Solution essai : 5g oxyde de zinc + eau qsp 100,0 ml
    Gamme d'étalonnage créée avec des temoins de plomb: 5 ppm, 10 ppm et 20 ppm.
    Lecture sur la courbe : 10 ppm
    Je ne sais pas si je dois prendre le resultat donné par la courbe ou si je dois me ramener à une quantité de 1 g.
    Merci d evotre aide
    invite037c06e7
    Re : pharmacopée européenne et PPM
    Si tes solutions étalons sont bien à 5, 10 et 20 mg/L. il faudrait corriger ta concentration sur la courbe par ta prise d'essai. Le problème c'est toujours l'ambiguité entre des ppm (mg/kg d'oxyde de zinc) et des ppm (mg/L d'eau dans ta solution). La deuxième version étant inexacte mais très souvent employée.
    Il me semblait que la PE donnait toujours les formules des calculs. Tu n'a rien de tout ça dans ta monographie?
    invite4668300f
    malheureusement, pour les essais limites, la pharmacopée ne donne pas de calcul.
    Un ancien chef de service nous a dit que la quantité maximale donnée par la PE (ici 50 ppm) correspond à 1 g de poudre mais on n'a rien trouver la dessus.
    Merci en tout cas de la reponse.
    HarleyApril
    par définition 50 ppm correspond à 50 unités pondérales dans un million de la même unité
    après, tu fais la règle de trois qui te convient
    pour un gramme, 50 ppm représentent 50 microgrammes
    je ne vois pas trop où est ton problème
    invite4668300f
    mon probleme est que je ne sais pas si je dois faire mon calcul par rapport au 5g de poudre d'oxyde de zinc ou par rapport à la solution (5g%ml) et si mes 50 ppm correspondent à 1g (comme nous l'a indiqué un chef de service) ou si c'est 50 µg qui correspondent à 1g comme tu l'a expliqué précédemment.
    HarleyApril
    ce qui a de l'intérêt, c'est la teneur de ce que tu analyses, pas de ce que tu as dilué !
    invite97d65b28
    Comansant par la fin!
    votre lecture [Pb] est de 10 ppm c a d 10 µg /ml de solution test
    donc 1000 µg /100 ml de solution test (volume final Vf)
    ou bien 1000 µg dans 5 g de poudre de ZnO (Prise d'essai PE)
    qui donne un resultat en ppm (µg/g) de: 1000 µg / 5 g = 200 ppm !!!
    Ou bien tu applique cette formule:
    resultat (µg Pb/ g poudre) = [Pb] (µg/ml) * Vf (ml) / PE (g)
    Mais me demande si vous faites l'analyse par SAA four ou flamme ?
    invite97d65b28
    Citation Envoyé par klinero26 Voir le message
    invite38de836e
    Re : Pharmacopée européenne et PPM
    bonjour j'ai besoin de savoir s'il ya possibiilité d'accès à la pharmacopée européenne en ligne parce que j'ai un rapport à rendre sur la fluorimétrie dans le domaine pharmaceutique que je dois rendre cette semaine svp vous me serez d'une grande aide
    tania51
    J'ai un oral à préparer sur ce sujet: Comment utiliser la pharmacopée? Prenez l'exemple que vous vouliez réaliser une tisane à la menthe. Pouvez vous m'éclairer la dessus?
    moco
    Inutile de ressusciter une discussion éteinte depuis plusieurs années. Plus personne ne s'y intéresse. Lance un nouveau sujet !
  1. Pharmacopée européenne
    Par invitea6ba5d15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 22h47
  2. Ppm
    Par invite7a3ee43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 18h56
  3. La pharmacopée mise en images
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/10/2008, 16h09
  4. question de pharmacopée...
    Par invite54fd8b3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/01/2008, 11h31
  5. Pharmacopée ?
    Par invite54fd8b3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2007, 13h14
