  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaleur de réaction
  1. Half-Death
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Québec
    Âge
    24
    Messages
    14
    Chaleur de réaction
    Je ne sais pas comment expliquer qu'une dissolution puisse libérer de l'énergie. Je sais que selon le principe d'entropie, de l'énergie est obligatoirement libérée pour passer à un stade plus organisé. Par contre, si je ne m'abuse, l'état aqueux d'une substance est un état plus chaotique et ainsi, toutes dissolutions devraient se traduire par une réaction endothermique. Alors comment expliquer que la dissolution de NaOH soit exothermique ainsi que plusieurs autres??
    J'espère que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus.
    Merci en avance!
    Manger par gourmandise, dormir par paresse, étudier par plaisir... Ça c'est la vie!
    • Publicité
  2. Iforire
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Birmingham
    Messages
    471
    Re : Chaleur de réaction
    En fait, lors d'une dissolution, une réaction peut se produire entre le composé qui se dissout et le solvant et celle-ci peut être exothermique.
    Dans le cas de NaOH dans l'eau, tu as en effet une réaction exothermique entre les ions OH- et H20, à confirmer pour les espèces qui réagissent, mais en tout cas, il en a bien une réaction exothermique
    A plus.
  3. dunushgum
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    71
    Salut !
    De maniere plus generale, le dH de dissolution = -dH(cristallisation) + dH(hydratation) et le terme entropique du dH d'hydratation est conditionnée par 2 facteurs : d'une part par l'augmentation du desordre par le passage des ions dans l'eau et d'autre part par l'arrangement des molecules d'eau autour des ions (diminution du desordre).
    Ainsi si les ions sont gros et peu chargés le desordre provoqué par le passage en solution predomine face à l'arrangement des molecules d'eau, alors le dH hydratation peut être superieur à dHcristallisation en valeur absolue et donc on a dHdissolution > 0.
    Par contre on fait le raisonnement inverse pour des ions plus petits et plus chargés : l'entropie diminue et de fil en aiguille on a dHdissolution <0.
    EX : dissolution de KF est exothermique (F- est petit et tres polarisant) mais celle de K2Cr2O7 est endothermique...(anion gros..)
    Rq :Il s'agit d'un raisonnement qualitatif, ce n'est pas une regle à appliquer : il faut voir au cas par cas car d'autres facteurs peuvent rentrer en ligne de compte...
  4. Half-Death
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Québec
    Âge
    24
    Messages
    14
    Merci!
    Vos réponses m'ont vraiment éclairées.
    Par contre, j'aurais un autre petit problème: j'aimerais trouver des exemples d'utilisation dans la vie courante de réactions endothermique ou exothermique. J'ai déjà pensé aux compresses froides, mais à part ça je ne vois pas trop....
  5. DoOkY
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    25
    Hello
    Réaction exothermique : - Sur une double liaison C-C la plupart du temps
    - Dans un airbag (c'est une oxydoréduction) (pour la vie courante )
    Réaction endothermique : Toutes les réactions où tu chauffes (formation d'organomagnésien je pense entre autre mais je sais pas si c'est "ta" vie courante )
    • Publicité
  6. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 424
    En Suisse, il se vend dans les grandes surfaces des coussinets chauffants. Ce sont des sachets de toile remplis de poudre de fer très fine, un peu mélangée avec du sel servant de diluant solide. Le dit sachet est fermé dans un sachet étanche en plastique. Quand on déchire le sachet de plastique, l'air peut traverser le sachet de toile, et entrer en contact avec la poudre de fer, laquelle s'oxyde et le sachet s'échauffe. Si on met ledit sachet dans un gant ou un moufle, on se réchauffe les mains. Cela dure une heure ou deux. C'est pratique en plein hiver.
    Bien sûr l'application la plus évidente d'une réaction exothermique est la combustion du fuel, du mazout, du charbon, du bois pour chauffer les maisons.
  7. Iforire
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Birmingham
    Messages
    471
    Comme réaction endothermique courante, je vois l'évaporation de la transpiration.
    En effet, en s'évaporant, la sueur va prendre de la chaleur à la peau et ainsi la refroidir.
  8. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 305
    EUUUUH
    Une évaporation n'est pas une réaction chimique.
  9. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 377
    Si si, c'est un changement d'état, et il y a un enthalpie associé... Enfin c'est pas une réaction chimique dans le sens où il n'y a pas de redistributions des liaisons, mais bon...
  10. Musbald
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    Neufvilles - Belgique
    Âge
    29
    Messages
    53
    Les enthalpies ne sont pas uniquement associées aux réactions chimiques mais également à toutes les transformations qui impliquent un travail quelconque. (notament compression ou dilatation des gaz, changement d'état,...).
  11. chrome VI
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    584
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par moco
    L'oxydation du fer n'est pas une réaction lente ? Comment est possible qu'une réaction exothermique si lente puisse servir de chauffer ? Pour moi , c'est un peu comme si quelqu'un mélange du butane avec O2 à froid pour se chauffer avec la réaction exothermique et lente (très lente) de l'oxydation du butane à froid . Merci d'avance .
  12. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    76
    Messages
    15 424
    Tu as une excellente façon d'approcher les problèmes. Je te félicite, ChromeVI !
    L'oxydation du fer en poudre est possible quand on a du fer extrêmement divisé. On l'obtient en calcinant l'oxalate de fer : les atomes de fer sont produits un à un dans la réaction :
    Fe(C2O4) ---> Fe + 2 CO2
    Le fer en bloc ne réagit pas à l'air. Mais en poudre fine, si ! La vitesse de réaction est de toute façon très lente. Mais elle est proportionelle à la surface du fer en contact avec l'air. Plus la poudre est fine, plus la surface de contact est grande, et plus la réaction augmente de vitesse.
    Ta comparaison avec le butane est excellente.
    Cela me rappelle une autre approche relative non au butane mais à l'Hydrogène. Si on mélange les deux gaz H2 et O2, il ne se passe rien, et il n'y a pas de réaction visible. Si on approche une flamme ou une étincelle, bien sûr le mélange explose. Par contre si on plonge un peu de poudre impalpable de platine (on dit "mousse de platine") dans de l'hydrogène, au contact de l'air, l'hydrogène s'enflamme. On appelait ceci le briquet de Döbereiner, du nom de celui qui en était l'inventeur.
    Cela marche peut-être ausi avec le butane, qui sait ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. t° et chaleur
    Par jadarmi dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2006, 10h19
  2. Thermochimie - chaleur de réaction
    Par g_h dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 18h45
  3. réaction , et dégagement de chaleur.
    Par geo_malin dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 08h32
  4. Chaleur
    Par chrome VI dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2005, 13h49
  5. chaleur dégager par une réaction
    Par zewok dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2004, 17h49
