[compréhension] PCEM1, équivalence de masse-énergie et U.m.a
    invitec7a6dfc7
    je suis étudiant en première année de Médecine et j'ai un petit problème a comprendre mon cours de chimie.
    Déjà je ne vois pas trop a quoi sert cette unité u.m.a enfin surtout a quoi elle correspond.
    Mais je ne comprend pas ce paragraphe:
    "b. L'équivalence masse-énergie
    La masse d'un noyau est inférieur à la somme des masses des particules qui le composent. La différence est le défaut de masse.
    (déjà de quoi est constitué "la masse des particules" ? La masse du noyau c'est Proton + neutron ?)
    Exemple: Le noyau de lithium 37Li est formé de 4 neutrons et de 3 protons
    Masse des particules:
    4 x 1,00866 + 3 x 1,200727 = 7,05645 u.m.a
    masse du noyau:
    7,01601 u.m.a
    défaut de masse:
    0,04044 u.m.a
    ma question est surtout d'ou le prof sort "1,00866" et "1,200727" ce sont les masse des neutrons et protons en u.m.a ??
    merci de votre aide
    Gramon
    Re : [compréhension] PCEM1, équivalence de masse-énergie et U.m.a
    u.m.a. c'est unité de masse atomique, tu peux calculer ça comme la masse molaire, si tu prend l'eau, sa masse molaire est de 18 g/mol et sa masse atomique de 18 u.m.a. (le poids d'un atome).
    pour le point b, il faut ce souvenir que c'est l'énergie qui est conservée, (principe de conservation de l'énergie). Il y a beaucoup de différence d'énergie entre les protons et neutrons au repos et la particule, c'est pourquoi tu arrive à voire un défaut de masse (ce que tu n'arrive pas à détecter lors d'une réaction chimique). la relation est donnée par la formule e=mc2
    en passant il y a une erreur de masse dans ton calcul: 4 x 1,00866 + 3 x 1,200727 = 7,05645 u.m.a
    c'est pas 1,200727 mais plutôt 1,00727 pour la masse du proton (en u.m.a)
    invitec7a6dfc7
    D'accord je comprends mieux L'u.m.a merci beaucoup !
    oui désolé de l'erreur faute de frappe mais ce n'est pas mon calcul voila pourquoi je ne comprends pas d'ou vienne ce "1,00727" et ce "1,00866"
    Gramon
    1,00727" et ce "1,00866 ce sont les masses atomiques du proton et du neutron. (en u.m.a)
    ton prof a pas mis la masse des électrons car elle est nettement plus faible. (0,00055 u.m.a)
    invitec7a6dfc7
    D'accord merci beaucoup il ne l'a pas dit dans son poly ca !
    Un grand merci !
    cordialement !
  1. équivalence masse-vitesse
    Par inviteede6f437 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2009, 22h03
  2. "équivalence" masse/énergie...
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 18h33
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2006, 00h05
  4. Equivalence masse-energie
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2004, 22h55
