Problème de corrosion (acier patiné + galvanisé)
    inviteaf74422e
    Question Problème de corrosion (acier patiné + galvanisé)
    Ma question est assez simple:
    Quelle serait la conséquence de la galvanisation (dépot de Zn) sur un acier préalablement patiné en termes de corrosion?
    Est-ce que cela induirait des soucis de corrosion galvanique ou autre?
    Merci d'avance!
    inviteaf74422e
    Re : Problème de corrosion (acier patiné + galvanisé)
    Personne?
    J'ai des vagues idées mais rien de bien transcendant:
    Peut etre que le fait d'appliquer du Zn sur les couches d'oxydes (si on forme bien de l'oxyde) de la patine, on a un couplage galvanique, entre le potentiel du Zn (bas), et des différents oxydes (a priori assez haut).
    On formerait une cellule galvanique qui mangerait le Zn et rendrait ce dépôt de Zn totalement inutile.
    Qu'en pensez vous?
    Bounoume
    et encore faudrait-il pouvoir galvaniser un 'acier' oxydé en surface.... car je croyais qu' avant de tremper les ferrailles dans un bain de zinc fondu (ou un bain électrolytique de sels de zinc) il fallait en désoxyder la surface pour que le zinc puisse se fixer.... (pour ce faire on trempe dans 1 bain acide...)
    inviteaf74422e
    En effet ça serait sans doute assez difficile!
    Et Galaviser en acier avant que celui ne se patine? Est- ce que ça marcherait? La patine pourrait elle se former et donc passer a travers le Zn?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 15h52
  2. Problème de corrosion d'acier galvanisé
    Par invite481c3902 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 19h09
  3. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h04
  4. Problème à propos de la corrosion sur Acier
    Par invite901930bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 12h03
