  • Login:
+ Répondre à la discussion
teneur en une substance contenu dans une gélule
  1. laura59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    vendredi 5, 16:22 #
    Alors voila, comment calcul t'on la teneur en une substance contenu dans une gélule?
    Sachant que l'on fait ça en HPLC avec un étalonnage externe sur un point.
    J'ai la concentration du témoin c'est a dire la substance et j'ai la concentration de la gélule. Mais la teneur? Il la faut en grammes. Mes concentrations sont en g/L.
    Merci beaucoup
    Laura
    • Publicité
  2. selenium
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    31
    Re : teneur en une substance contenu dans une gélule
    La concentration de la gélule c'est la concentration de la solution que tu as faite à partir de ta gelule non ? Tu connais le volume de ta solution initiale donc tu peux en déduire la teneur dans ta gélule (m=c x V)
  3. laura59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    Merci de m'avoir répondu d'abord.
    Pour être sûr, je vais donner le problème exact :
    "Solution témoin : 0.1 g d'oméprazol dans 100 ml d'eau puis dilué au 50 ème. On inject 20 µL dans le chromato. On a une surface de 525.
    Solution X : 4 gélules dans 100 mL. Dilué au 20 ème. On inject 20 µL dans le chromato et on a une surface de 1050.
    On veut la teneur en oméprazol dans le contenu d'une gélule en mg.
    Ma solution : C(témoin)= 0.1g/100mL=1g/L
    Dilution : 50 ème puis au 100ème, vu qu"on prend que 20µL.
    Donc Ct=0.0002 g/L
    En chromato : C(inconu)=C(témoin)*S(inconu)/S(témoin)
    donc
    C(inconu)=0.0002*1050/525=0.0004g/L
    Mais ça c'est dans 4 gélules.
    Et moi je veux la teneur en oméprazol dans 1 gélule?
    Que faire?
    Ca doit être évident mais là je sature!!! ^^
  4. selenium
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    31
    Ne paniques pas !! Il faut y aller pas à pas.
    D'abord y'a une erreur dans tes calculs de concentrations.
    Les 20µl ne sont qu'un volume d'injection : on prend 20 µl de la solution témoin mais ces 20 µl on les injecte, on ne les dilue pas.
    La concentration du témoin est donc de 0,02 g/l.
    Ensuite, ton équation pour trouver la concentration de solution inconnue est correcte. Donc on a cinconnue = 0,04 g/l.
    C'est donc la concentration de la solution "4 gélules dans 100 ml dilué au 20ème".
    De là tu peux donc retrouver la concentration de la solution de 4 gélules dans 100 ml (c = cinconnue x 20 car la solution est diluée au 20ème) et une fois cette concentration trouvée tu peux en déduire la masse d'oméprazol contenue dans 4 gélules et donc tu sais combien d'oméprazol tu as dans une gélule !!
    Si en plus tu connais la marque des gélules tu peux faire une petite recherche internet pour être sure d'avoir trouvé la bonne teneur !!
    J'espère que j'ai été assez claire !
  5. laura59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    Ah oui effectivement!
    Donc cela me donne :
    C=Cinc*20=0.8g/L
    M(inconnue)=0.8*0.1 (100mL=0.1L)
    M(inc)=0.08g dans 4 Gélules et donc 0.02g pour une gélule donc 20mg.
    Et j'ai toruvé ça sur internet aussi!! ^^
    C'est bien ça?
    En tout cas, si j'ai cet exercice en partiel, je pourrai te remercier.
    • Publicité
  6. selenium
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    31
    C'est bien ça !!
    Dans ce genre d'exercice il faut bien faire attention aux dilutions et remonter pas à pas jusqu'à la solution initiale.
    Bon courage pour le partiel et je te souhaite de tonber sur celui là maintenant que t'as compris !!
  7. laura59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    en tout cas merci!!
  8. laura59
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    30
    Est ce que tu t'y connait en extraction?^^
    Voila j'ai un exo ou la dernière question me pose problème!
    "Le coeff de partage lambda d'un acide faible entre le CCL4 et H2O est de 20 pour un pkA de 6.
    a) Donner l'expression du to de distribution D de cet ACIDE.
    J'ai donc :
    si pH<Pka logD=log LAMBDA
    si pH>pkA log D= log lambda + pka-ph
    b) Les calculer à ph 4 puis 8
    a 4, j'ai logD=log20
    a 8, j'ai log D= log 20+6-8
    c) on réalise l'extraction simple de 20 mL d'eau de cet acide par 10Ml de CCL4.
    Calculer les rendements d'extarction obtenus pour chaque pH lors de 2 manip différentes."
    Et la, aucune idée. Vu que le prof a arrêté le cours avant cet exo.
    • Publicité
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/01/2010, 17h14
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/01/2010, 12h36
  3. [Biochimie] Ca veut dire quoi une substance soluble dans les lipides
    Par boisvert dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2009, 22h33
  4. teneur en fluorure dans une pate de dentifrice
    Par Xaleph dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 16h27
