calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    invite6a9d9970
    Question calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    jaimerais savoir comment calculer la quantité de gaz utilisé
    pour chauffer un certain volume d'eau. Je pensais utiliser la
    formule suivante:
    kWh= 1,162*(Ts-Te)*V
    sauf que le résultat est en kWh elec! existe il la même formule mais pour le gaz? svp
    cordialment,
    ryuk47
    invite2313209787891133
    Re : calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    Avec quel gaz ?
    invite6a9d9970
    avec du gaz naturel
    invite6a9d9970
    quelqu'un aurait il la réponse? svp
    En fait cette quantité est variable selon les conditions. Le gaz naturel est composé de méthane, plus quelques composés en petites quantité. Selon les proportions de ces impuretés le pouvoir calorifique du gaz varie:
    Dans le nord de la France on trouve un gaz naturel avec un PCS de 9.5 à 10.5 kWh/Nm3. Dans le reste du pays le gaz a un PCS de 10.7 à 12.8 kWh/Nm3.
    Par ailleurs la combustion de 1Nm3 de gaz ne permet pas obligatoirement de récupérer cette énergie en condition réelle, car une partie s'échappe avec la vapeur d'eau et les gaz de combustion chauds. Une chaudière classique permet de récupérer environ 85% de cette énergie, une chaudière à condensation environ 95%.
    Donc pour répondre à ta question 1Nm3 de gaz permet de produire entre 8 et 12 kWh, et 1kWh permet de chauffer 100 litres d'eau de 8.6°C.
    donc si tu as tout suivi 1Nm3 de gaz permet de chauffer de 800 à 1200 litres d'eau de 8.6°C (ou 400 à 600 litres de 17.2°C etc).
    invite6a9d9970
    merci pour ta réponse ^^
    quand tu dis 8,6° c'est la température de l'eau avant qu'elle ne soit
    chauffée ou c'est l'écart entre la température de l'eau non chauffée et
    celle de l'eau chauffée?
    C'est l'écart de température, par exemple une eau à 20°C serait chauffée à 28.6°C.
    invite6a9d9970
    Thumbs up Re : calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    ok merci pr ta réponse ^^
    jvais pouvoir finir mon sujet!
  1. Calculer quantité de matière d'ion dans une solution
    Par inviteaaaed5b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2015, 18h23
  2. Calculer la quantité d'eau
    Par invited429ea4d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/12/2008, 11h43
  3. [Blanc] lavage et quantité d'eau.
    Par DiliaK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h05
  4. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 00h23
  5. Quantité de matière de gaz
    Par invite40b8498f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2004, 23h33
