le principe de la pile Daniell consiste en une demie pile de cuivre et une demi pile de zinc.
Dans ce cas, le zinc solide s'oxyde et passe en solution sous forme de Zn2+, tandis que les ions Cu2+ sont réduit et se déposent sous forme solide Cu.
Ma question est la suivante :
Si l'on a de l'oxyde de cuivre sous forme solide, peut-on le réduire avec du zinc (lui aussi solide) pour obtenir du cuivre solide et de l'oxyde de zinc (lui aussi solide)?
Je suis conscient que le procédé devrait être beaucoup plus lent que dans la pile daniell (problème de contact entre les 2 éléments), mais j'aimerai surtout savoir si mon raisonnement est valable.
Pour moi, la seule chose importante est le potentiel rédox des 2 couples et l'état de chaque élément n'intervient pas. (Ai-je manqué quelque chose?)
Poursuivez votre recherche :
