15/08/2010 - 23h18 Flyinthesky
Chalumeau au HHO
Bonjours, j`ai réalisé un générateur de HHO avec chalumeau, mais je n`arrive pas à avoir une flamme... je n`ai qu`une détonnation (par l`hydrogène) suivit d`un bruit de suction. Je crois que le problème vient que je n`ai pas de bulleur (mais je sais plusou moin son utiliter) et que mon électrolyte soit pas efficace ( NaCO3, je ne trouve pas de NaOH ou KCO3).
Merci de m`aider
Poursuivez votre recherche
16/08/2010 - 19h31 RuBisCO
Re : Chalumeau au HHO
Bonsoir et bienvenue sur Futurascience, Flyinthesky.
De l'hydroxyde de sodium (NaOH), on en trouve en droguerie, sous forme de lessive de soude, mais parfois sous forme solide.
Sinon, le carbonate de sodium, c'est Na2CO3 et le carbonate de potassium K2CO3 et ce dernier, je te l'accorde, c'est plus difficile à trouver dans le commerce car les sels de sodium sont les moins chers. "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) -
17/08/2010 - 04h34 Flyinthesky
Merci RuBisCo (désoler pour les erreur de nomanclature)
17/08/2010 - 09h58 HarleyApril
ce qu'on trouve sous l'appelation lessive de soude correspond a du carbonate de sodium
[EDIT : Harley s'est trompé, la lessive de soude est bien de la soude]
Dernière modification par HarleyApril ; 17/08/2010 à 12h40.
17/08/2010 - 10h03 moco
Quel que soit l'électrolyte utilisé, tu parviendras toujours à produire un certain débit de gaz H2 par électrolyse. La nature de l'électrolyte n'est pas le facteur principal, à ce niveau. C'est le débit de gaz qui importe. Par électrolyse, il ne sera jamais assez important pour entretenir un chalumeau Hydrogène-Oxygène. Pour faire un chalumeau, il faut que le gaz soit abondant et surtout sous pression.
17/08/2010 - 10h04 RuBisCO
Non, c'est l'appellation "cristaux de soude" qui correspond au carbonate de sodium, ou alors mes infos sont mauvaises. "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) -
17/08/2010 - 12h39 HarleyApril
tu as raison !
je note l'erreur dans le post précédent
17/08/2010 - 22h40 Flyinthesky
Merci beaucoup, juste un problème au niveau du chalumeau... la compression du HHO peut être dangereux (à moin qu`il y ait une pression idéal) puisque que j`ai vu qu`il fallait avoir une pression de 0KPa??!... ce qui est un peu impossible (je crois). Et si il doit avoir pression pour faire un chalumeau, mon générateur ne fournit pas assez( pour une raison que je ne sais pas encore). J e croyais que le problème venait de l`électrolyte, puisque le générateur est sous 12v à 20 ampère environ. Résultat ... quelques rares bulles.
17/08/2010 - 23h11 moco
C'est l'intensité I du courant électrique qui définit le débit de gaz H2 (et O2) produit par électrolyse
Un électrolyseur quel qu'il soit, quelle que soit la concentration et la nature de l'électrolyte, laissera passer un courant qui sera au maximum de l'ordre de 1 Ampère par décimètre carré de surface d'électrode. Si tu plonges une grosse plaque de 9.65 dm2 dans ton électrolyte, tu consommeras au maximum 9.65 A. Mais avec 9.65 A, tu produis au maximum 0.05 millimole de H2 par seconde, donc 1,2 mL par seconde à 20°C et 1 bar. C'est très peu 1,2 mL sur une plaque de 9.65 dm2.
Et même si tu as une plaque 10 fois plus grande, tu produiras 12 mL par seconde. C'est suffisant pour produire une petite flamme lorsque cet H2 brûlera dans l'air (ou dans l'oxygène). Mais ce n'est pas suffisant pour alimenter un chalumeau. Il n'y aura pas assez de pression.
18/08/2010 - 00h48 Flyinthesky
Donc pour avoir une meilleur efficaciter , je devrai avoir de plus grande électrode en ajoutant plus d`ampèrage.
18/08/2010 - 00h57 Flyinthesky
Pour avoir plus de pression, un bulleur peut-elle l`augmenter (même si ce n`est pas sont utiliter). Avec un bon débit, je pourrais avoir une flamme constante et assez forte ( pas besoin d`un grosse flamme, juste pour faire un petit chalumeau). Je ne recherche pas à avoir une flamme de la grosseur d`un chalumeau au butane.
25/09/2010 - 02h58 dudul50130
bonjour a tous j ai une vidéo la dessus mais je n'arrive pas a la poster sinon en allent sur le site : voitureaeau.com ensuite on clic pour allez a la boutique ensuite dans chalumeau la ca affiche un stylet a hydrogéne fonctionnant avec un petit générateur . voilla si cela peut aider . sinon je suis en train de me faire un générateur HHO fait en 4 sections comportant chacunne 12 plaques en inox 316l faisant chacune 10x10cm en 1.5mm d'épais et raccordées a 4 alimentations d'ordi de 480w 15A chacune ainsi je peut alimenter chaque groupe de 12plaques séparément , j'y ai incorporé 3 bulleurs (vaud mieux étre prudent) je vais voire pour faire avec un ossilateur a 20 000hertz pour baisser l'intensitée (si ca marche?) voilla.
