11/09/2010 - 20h32 adhalam -
Poursuivez votre recherche
11/09/2010 - 20h51 RuBisCO
Re : La nature de la flamme
Une combustion, c'est une oxydation destructrice d'un composé, caractérisée comme étant exothermique.
La réaction est soit rapide (elle produit beaucoup de chaleur en un temps très cours, donnant naissance à une flamme ou à une explosion), soit lente (l'énergie est libérée lentement)
"La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) -
11/09/2010 - 20h56 adhalam
 Envoyé par RuBisCO Bonsoir,
La réaction est soit rapide (elle produit beaucoup de chaleur en un temps très cours, donnant naissance à une flamme ou à une explosion), soit lente (l'énergie est libérée lentement) Merci bien, mais cette énergie dégagée qui est la flamme, sa nature c'est quoi? est elle constituée de molécules du combustible ou de l'oxygène? en d'autre terme quelles sont les molécules qui composent le feu?
"Never say what you know but always know what you say" -
11/09/2010 - 21h04 RuBisCO
Comme il y a dégagement de chaleur, une partie du combustible et les produits intermédiaires sont vaporisés et continuent de bruler. Comme ils sont chauds, ils montent et le combustible gazeux arrive par dessous (courant de convection). L'énergie donnée aux molécules excitent les atomes qui, en se désexcitant, émettent de la lumière et de la chaleur.
J'espère que c'est pas trop technique, j'ai essayé de tout caser en trois phrases. "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) -
11/09/2010 - 21h04 moco
Toutes les opérations dont tu parles (feu, flamme, combustion) font partie des réactions d'oxydation. Ce ne sont pas des choses ou des matières. Ce sont des transformations, des phénomènes.
La chute des corps n'est pas une matière ou une chose. C'est un phénomène qui arrive sur des choses ou de la matière.
Le feu, la flamme, la combustion ne sont pas des choses ou des matières non plus. Ce sont des transformations de matière.
Il me semble que pour toi le problème est au niveau du vocabulaire. Alors voilà ce qu'on peut dire !
Une oxydation est une réaction due à l'oxygène de l'air.
Il y a des oxydations lentes comme la rouille et des oxydations rapides comme la combustion du bois, du charbon ou de l'essence
Les oxydations rapides sont aussi dites combustions.
Le feu est une combustion qui dégage beaucoup de chaleur.
Une flamme est une combustion d'un gaz.
Le bois et la bougie brûlent en faisant des flammes. Cela veut dire qu'à chaud, ils se transforment et dégagent des gaz qui eux brûlent.
Le charbon de bois peut brûler sans flamme (dans les braises). Pas toujours. Mais quand il le fait, il réagit avec l'oxygène de l'air en dégageant beaucoup de chaleur mais sans former de gaz.
Une flamme prend la couleur de la substance qui est vaporisée et qui brûle.
La plupart des flammes sont de couleur jaune, à cause des atomes de carbone qui sont présents dans la flamme.
Mais si la flamme est d'une autre couleur, cela indique qu'il y a aussi d'autres tomes dans la flamme. Si la flamme est verte, c'est qu'il y a du cuivre. Si elle est rouge, c'est qu'elle contient du strontium, etc.
Attention au vocabulaire ! En chimie, brûler veut dire "se transformer en autre chose au contact de l'air". Dans le langage courant, Brùler veut aussi dire "donner une sensation pénible au contact d'un objet chaud". On se brûle en touchant une casserole pleine d'eau chaude. Ceci n'est pas correct dans le vocabulaire du chimiste.
11/09/2010 - 21h15 RuBisCO
Je proteste un peu : le dioxygène (le comburant principal de l'air) n'a pas le monopole des combustions, par exemple :
- un courant de dihydrogène enflammé au préalable continue sa combustion dans le gaz dichlore : H2(g) + Cl2(g) 2 HCl(g)
- la combustion de la poudre noire ne nécessite pas d'air : 2 NO3- + S(s) + 3 C(s) -> N2(g) + S2- + 3 CO2(g)
Voilà mes seules petites remarques. Mais je dis ça, je dis rien "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) -
11/09/2010 - 21h25 moco
Je m'attendais à la remarque de RuBisCo.
Bien sûr qu'on peut toujours faire plus savant !
Je sais bien que les oxydations sont des phénomènes complexes
Bien sûr qu'on devrait généraliser, et parler des transferts d'électron, des potentiels redox, des oxydations sans oxygène, des variations d'enthalpie, d'énergie d'activation, de réactions en chaîne, et d'états de transition.
Est-ce que tu crois que c'est ce que cherche Adhalam ?
A quoi bon vouloir absolument étaler ses connaissances ?
Dans le Forum, il faut s'adapter à la demande. Et laisser venir les éventuels demandes de complément
11/09/2010 - 21h48 RuBisCO
Je tenais juste à préciser certains points, notamment sur certaines questions qui apparaissent dans son premier message.
On a l'habitude de faire uniquement le rapprochement "combustible + dioxygène" alors que ce serait plus généralement "combustible + comburant".
Et pour rassurer Moco, j'ai pas l'intention d'étaler mes connaissances sur ce post comme de la confiture sur une tartine. Je remets juste quelques points au clair.
Et ne t'en fait pas, je ne parlerais pas d'enthalpie ni des autres choses que tu as cité dans ta liste non exhaustives, car ça n'a aucun intérêt sur la composition chimique de la flamme.
L'exemple de la poudre noir me permet juste de montrer qu'une combustion peut avoir lieu en absence d'air, le comburant pouvant être solide. Pour éteindre ce feu, inutile d'utiliser une couverture humide, il faudra s'occuper d'enlever la source ignition en pulvérisant pour certain cas de l'eau pour refroidir.
11/09/2010 - 22h23 moco
J'aimerais bien te rencontrer une fois, RuBisCo ! Je sens qu'on aurait des choses à se dire ! Tu dois être un peu comme moi, un espèce de mordu de la chimie !
11/09/2010 - 22h31 RuBisCO
On est tous un peu mordu de sciences sur ce forum. C'est vrai que la chimie, j'adore ça, même si je tente d'avoir des connaissances dans tous les domaines scientifiques (physique, biologie, géologie, astrophysique, ...).
Et surtout, c'est bien de me dire si je vais trop loin, tous ce que j'apprends est tiré d'ouvrages, de livres d'enseignement, de revues de sciences et d'autres sources, donc la notion de difficulté pour les néophytes m'est souvent difficile à percevoir quand ça me parait simple ou évident.
11/09/2010 - 22h35 adhalam
Merci les amis si j'ai bien compris la flamme est donc un phénomène et pas un objet en elle même , peut on dire qu'elle est composée de gaz chauffés  "Never say what you know but always know what you say" -
11/09/2010 - 22h38 moco
La flamme est faite de gaz chauffés en train de se transformer. C'est important de le dire, que ce n'est pas une substance, mais une transformation.
11/09/2010 - 22h44 RuBisCO
En effet, les gaz chauds ne produisent pas de la lumière par eux-même, l'existence de la flamme résulte uniquement d'une réaction chimique délivrant lumière et chaleur.
C'est comme si tu disais qu'une fusion est un objet, c'est juste un phénomène physique qui a une durée passagère.
Il faudrait mieux dire que les produits d'une combustion sont des gaz chauds.
Dernière modification par RuBisCO ; 11/09/2010 à 22h47.
13/09/2010 - 17h11 adhalam Re : La nature de la flamme
Salut
Donc ce n'est pas le gaz qui produit la lumière et la couleur mais la réaction chimique...
je pense au grecs et toute l'antiquité qui considéraient le feu comme l'un des 4 éléments de base
13/09/2010 - 18h14 RuBisCO
Rectification, cinq : feu, air, eau, terre et éther (sensé remplir l'Univers). "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne) | | |
