Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    Debby debby
    Arrow Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    bonjour, alors voici l'énoncé de mon problème :
    on dissout une masse m de sulfate de sodium dans 1L d'eau. soit C la concentration de la solution S obtenue . La conductivité ( alpha) de la solution S est égale à 1.35 S/m.
    1. Ecrire l'équation de la réaction de dissolution de sulfate de sodium dans l'eau . Ma réponse: Na(2)SO(4)----> 2 na+ + SO(4)2-
    2. A partir de cette equation , exprimer les concentrations en ions sulfate et sodium dans la solution en fonction de C.
    Ma réponse : [Na+]=2c [so(4)2-]=c
    3.Etablir la relation permettant de calculer la conductivité alpha de cette solution en fonction de C . Calculer C .
    Ma réponse: alpha Na(2)SO(4)=landa Na+ *[Na+] + landa SO(4)2-*[SO(4)2-]
    alpha Na(2)SO(4)= landa Na+*2c + landa SO(4)2-*c
    mon problème est donc de reussir à résoudre cette équation car je trouve un résultat de 5530 mol/m^3 et ce résultat me parait un peu trop élevé donc je pense que mon raisonnement est bon mais la résolution de l'équation n'est selon moi, pas correcte pouvez-vous m'aider à la résoudre SVP , c'est un travail noté ... Merci d'avance
    moco
    Re : Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    Le résultat dépend des valeurs pour la conductivité lambda de Na+ et de SO42-, que tu ne nous donnes pas. On ne peut donc pas t'aider. Mais c'est vrai que 5530 mol/m3 est trop grand. Cela fait presque 1 kg de Na2SO4 par litre de solution !!
    Debby debby
    ah oui dsl landa Na + = 50*10^-4 et landa SO(4)2- = 170*10^-4
    Debby debby
    Re : Détermination d'une concetration par mesure de conductivité
    dsl mais je ne m'étais pas aperçue que j'avais mis 2 fois le même sujet ... et pour la suite des renseignements que j'ai en effet oublié : landa Na+= 50*10^-4 et landa SO(4)2-=170*10^-4 voila . je me dis aussi que mon résultat est trop élevé il y a certainement quelque chose que je fais mal dans la resolution de l'équation mais je ne trouve pas ... merci encore d'avance .
    HarleyApril
    j'ai fait du ménage dans ton doublon
    pour la modération
    moco
    Dans quelles unités exprimes-tu tes valeurs lambda ? Sans unité, ces informations ne servent à rien.
    RuBisCO
    Après une petite recherche dans des livres de chimie, j'ai trouvé :
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
    RuBisCO
    Bon, déjà dans ton énoncé, il t'indique clairement d'utiliser ton cours :
    avec la conductivité en S.m-1, la conductivité molaire de l'ion en S.m2.mol-1 et la concentration effective de cet ion en mol.m-3.
    Alors là, terrain miné : il faut faire attention aux unités. La concentration des énoncés est souvent en mol.L-1 et la formule utilise des concentrations en mol.m-3.
    Il faut convertir les unités : 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 L.
    Si c est la concentration en mol.L-1 et C la concentration en mol.m-3, donc :
    Si je prends mes conductivités molaires :
    Tu as donc :
    Je te laisse résoudre, normalement, on trouve c = 5,2.10-2 mol.L-1, voir c = 5,0.10-2 mol.L-1 avec d'autres données. Ce qui me semble plus réaliste que ton précédent résultat.
    Bon, maintenant, je vais me coucher .
    Dernière modification par RuBisCO ; 12/09/2010 à 23h38.
    Debby debby
    Merci j'avais trouvé quelques temps aprés mais je n'avais pas vu ce message qui m'a confirmé mes doutes .
    RuBisCO
    De rien, tu m'as permis de m'occuper hier soir.
  1. Calcul concentration et pH par la conductivité
    Par nikobordx dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2009, 14h25
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2009, 14h00
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2009, 20h36
  4. Determination d'une quantité de matiere par mesure de pression
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 20h46
