24/09/2010 - 15h44 freshy786
Calcul de Masse molaire
je voudrai savoir comment calculer la masse molaire du fer naturel à partir des valeurs des abondances naturelles de ces isotopes?
Merci quelle formule dois-je utiliser?
24/09/2010 - 17h08 Torvald
Re : Calcul de Masse molaire
Pour calculer la masse molaire du fer naturel (celui qui figure sur la classification), il faut connaître le pourcentage d'isotope de fer. Après, il suffit de faire la moyenne des masses molaires des différents isotopes affectés de leur coefficient. Par exemple, pour l'hydrogène, la masse molaire vaut 1.0 car il existe une quantité relativement faible de deutérium et de tritium sur Terre.
Voilà, j'espère avoir été assez clair. -
24/09/2010 - 17h11 moco
On ne va pas résoudre ton problème, mais t'aider à le faire.
J'invente une donnée.
Suppose que tu saches que ton métal est formé de 45% d'un isotope de masse 54.2 (donc d'abondance 0.45), de 30% d'un isotope de masse 56.2, et de 25% d'un isotope de masse 58.1.
La masse moyenne de tous ces atomes est de :
0.45·54.2 + 0.3·56.2 + 0.25·58.1.
Fais le calcul. Tu devrais trouver une masse molaire autour de 55 !
Mais fais plutôt le calcul avec tes chiffres à toi !
24/09/2010 - 18h34 freshy786
Merci de m'avoir aiguiller,
cependant dans mon exercice on ne me donne pas les masses de chaque isotopes ni la masse du fer, mais uniquement les pourcentages d'abondances
24/09/2010 - 20h20 freshy786
 Envoyé par moco On ne va pas résoudre ton problème, mais t'aider à le faire.
Mais fais plutôt le calcul avec tes chiffres à toi ! Merci de m'avoir aiguiller,
24/09/2010 - 21h11 zarash
Tu peux nous donner l'enoncé?
25/09/2010 - 01h23 freshy786
 Envoyé par zarash Tu peux nous donner l'enoncé? Biensur,
Voici l'énoncé :
Calculer la masse molaire du fer naturel à partir des valeurs des abondances naturelles ci-dessous :
% 54Fe = 6%
%56Fe=92%
%57Fe=2%
( 54,56,57 sont les nombres de nucléons)
C'est un Qcm donc on me propose 5 réponses :
M(Fe) = 55.90 u.m.a.a
M(Fe)= 55.60 u.m.a.
M(Fe)= 55.90 g/mol
M(Fe)=55.60 g/mol
M(Fe)= 56 u.m.a.
Merci.
Freshy
Dernière modification par freshy786 ; 25/09/2010 à 01h24.
Motif: oublie
25/09/2010 - 15h37 zarash
 Envoyé par freshy786 Biensur,
( 54,56,57 sont les nombres de nucléons) Ces chiffres representent aussi le nombre de masse noté A.
Quand A est uma(unité de masse atomique) il représente la masse de l'atome.
Quand il est en gramme , il désigne la masse d'une mole d'atome.
Ce qui fait que pour ton Fe 54 par exemple , un atome fait 54uma et une mole pèse 54g
