Spectre d'émission pour l'atome d'Hydrogène
    sasotzu
    Bonsoir à tous,
    J'ai loupé un td il y a deux semaines et j'ai du mal à faire un des exos, j'aimerais savoir si j'ai juste ou pas parce que ça me semble bizarre.
    "Dans le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène on a mis en évidence une série de raies dont la première raie ( raie de tête ) a une longueur d'onde = 12368 nm.
    1) Déterminer la valeur du nombre quantique principal correspondant au niveau final caractérisant cette série de raies d'émission".
    Par deux méthodes je trouve n = 136. ça fait beaucoup non ? je ne sais pas si c'est juste.
    2) Déterminer la longueur d'onde de la raie limite de cette série
    Si j'ai bien compris, pour la raie de tête, cela correspond à n(initial) = 1, et donc n(final) = 136 donc l'énergie de la raie limite est de 0 - (Delta E (n1 à n136)) ( on en déduit donc lambda ) ?
    3) Calculer pour cette série, lambda de la raie d'émission qui suit la raie de tête sur ce spectre.
    Il suffit de calculer Delta E(n=136 à n=137) ?
    sasotzu
    Re : Spectre d'émission pour l'atome d'Hydrogène
    Je me permets d'upper ce topic...
    Pour la première question, il faut utiliser : 1/lambda = Rh (1/nf² - 1/ni²) je suppose.
    Avec ni = nf+1 (vu que c'est la raie de tête)
    En tirant nf du l'équation je trouve nf = -0.5, ça m'énerve je ne vois pas ce qui cloche.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci beaucoup, ça fait des heures que je suis dessus...
    sasotzu
    En fait je me suis compliqué la vie.
    Il suffit de calculer delta E = 0.1 eV, et en traçant le diagramme d'énergies on trouve nf = 6. La raie limite est de 3281nm si je ne me suis pas trompé.
  1. masse volumique de l'atome d'hydrogene
    Par Allstar dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 09h58
  2. Spectroscopie d'émission de l'atome.
    Par mennana dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 12h00
  3. L'atome d'hydrogène
    Par Thrawnstar dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2010, 11h52
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 21/08/2009, 09h33
  5. Stabilité de l'atome d'hydrogène ?
    Par shahinshah dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2007, 17h10
