  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Solution d'acide Chlorhydrique
  1. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    J'ai un TP à finir mais j'au mal à certaine question, merci de bien vouloir m'aider.
    1/ Principe de l'étude.
    Une solution d'acide Chlorhydrique (H+(aq) + Cl-(aq) ) réagit avec de l'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3. L'un des produits de cette transformation chimique est gazeux. La pression et la température étant connues, la mesure, dans l'état final, du volume V de gaz récupéré permet de déterminer la quantité de matière correspondante.
    De plus, la masse de NaHCO3 introduite, la concentration moliare et le volume de solution d'acide chlorydrique utilisé étant connus, il est facile de calculer les quantités de matières correspondants à ces espèces chimiques dans l'état initial.
    2/ Equation Bilan
    a/ L'équation bilan complète de la réaction associée a cette transformation chimique.
    J'ai trouver : (H+ + Cl-) + NaHCO3 -> CO2 + H2O + Cl- + Na+.
    b/ L'équation bilan simplifiée de la réaction associée a cette transformation chimique, sachant que les ions chlorure Cl- sont des ions spectateurs.
    J'ai trouver : H+ + NaHCO3 -> CO2 + H2O + Na+.
    3/ Expérience
    Température : 22.7° C
    Pression : 1022 Hp
    Verser dans un erlenmeyer , un volume de V= 20mL de Solution d'acide chlorydrique (H+(aq) + Cl-(aq) ) de concentration molaire C = 1.0 mol.L-1.
    Remplir entierement d'eau du robinet une éprouvette graduée et retourner celle ci sur un cristallisoir rempli aux 3/4 d'eau du robinet.
    Fixer sur un support métallique une pince à machoires permettant de maintenir l'épouvette graduée.
    Adapter sur l'erlenmeyer un tube à dégagement, l'autre extremité de ce tube étant placée dans l'éprouvette graduée retournée sur le cristallisoir.
    Peser une masse de m = 1,20 de NaHCO3.
    Introduire dans l'erlenmeyer très rapidement puis boucher avec le tube à dégagement.
    agiter l'erlenmeyer. Lorsque le dégagement cesse , noter le volume V recueilli V = 325 cm^3
    4/ Question
    a/ Faire shéma
    Fait
    b/ Calculer le nombre de moles initiales de ni(NaHCO3)
    J'ai trouver n = m/M = 1.20/84.0 = 1.43 x 10^-2 mol.
    Données : MNa = 23.0 g.mol-1 ; MH = 1.0 g.mol-1 ; MC = 12.0 g.mol-1 ; MO = 16.0 g.mol-1.
    c/ Calculer le nombre de moles initiales de ni(H+ (aq) )
    J'y arrive pas...
    d/ Calculer le volume molaire de Vm des gaz deans les conditions de l'expérience.
    J'y arrive pas...
    e/ Pourquoi l'indication du volume molaire sans indication de température et de pression n'a aucun sens ?
    J'y arrive pas...
    f/ Pourquoi l'opération A est-elle nécessaire avant d'effectuer la mesure de V ?
    J'y arrive pas...
    g/ En déduire le nombre de moles final nf(CO2) de dioxyde de carbone.
    J'y arrive pas...
    Merci de bien vouloir m'aider
    • Publicité
  2. citron_21
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    1 144
    Re : Solution d'acide Chlorhydrique
    Salut et bienvenue au Forum
    déja pour tes questions c et d !
    Calcul de la quantité initiale en H+ ?
    Tu as une solution d'acide chlorhydrique de concentration et de volume connus. Ca veut dire que dans cette solution, tu as un nombre de moles d'acide chlorhydrique connu !
    L'acide chlorhydrique étant un acide fort, il se dissocie totalement en H+ et Cl-. Ou pour être exact :
    HCl -> H+ + Cl-
    (1 mole de HCl se décompose en 1 mole de H+ et 1 mole de Cl-)
    Donc la quantité de HCl que tu viens de calculer est la même que la quantité de H+ présent effectivement dans ta solution !
    Volume molaire dans les conditions de l'expérience?
    Un volume molaire, c'est le volume occupé par 1 mole de gaz (quelque soit le gaz !). ici évidemment, c'est du CO2 dégagé dans l'éprouvette.
    De manière logique, on peut considérer le gaz comme un gaz parfait.
    On a la température et la pression du gaz pendant l'expérience. D'où : 1 mole de ce gaz a un volume de Vm !
    Pour la question suivante, a ton avis, que ce passe-t-il pour la valeur de Vm lorsque l'on modifie T et P ?
    Autrement dit, si on considère le volume occupé par 1 mole de gaz à une certaine température et une certaine pression, et que l'on augemente T ou P. Est-ce que le gaz va occuper tjrs le même volume ??
    Pour le prouver réfère-toi à la loi des Gaz parfaits, et regarde l'évolution de V (si on fixe n=1 mole, et si on fait varier T ou P)
    Dernière modification par citron_21 ; 29/10/2010 à 17h13.
    "Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double", Isaac Newton
  3. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    HCl -> H+ + Cl-
    Dabord, Bonjour & Merci de votre aide et de votre accueil
    Pour la c) J'ai pas calculer la quantité de matiere de HCl ..
    Je connais la masse molaire mais pas la masse de HCl pour pouvoir déterminer la quanité non ?
    Pour la d) Vm NaHCO3 = V / n
    1.80 g = 1.80 . 10^-3 L
    donc Vm NAHCO3 = 1.80.10^-3 / 2.14.10^-2 = 8.41 . 10^-2 L.mol-1.
    Merci par avance.
  4. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    entre Isère et Rhône, FRANCE
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Tu en as pas besoin, tu as la concentration molaire :
    avec en mol.L-1, en mol et en L.
    "La vraie science est une ignorance qui se sait." (Montaigne)
  5. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Je pense que ces formules peuvent t'être utile dans ton exercice : questions récurrentes en chimie
    • Publicité
  6. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Okais j'ai trouver pour la c)
    n = 1,0 x 2 . 10^-2
    n = 2.10^-2 mol
    La d , j'ai fais :
    Vm = RT / p
    Vm = 8,32 x 295.7 / 1,022 x 10^5
    Vm = 0.0241 L.Mol-1
    est ce bon ?
  7. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Par contre, il faut prouver cette formule car je pense pas qu'elle est admise pas ton professeur.
    On part de
    or
    donc
  8. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    On part de
    or
    donc
    Ok merci !
    et pour la suite svp ?
  9. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Citation Envoyé par Vincent- Voir le message
    Ok merci !
    Je vais pas tout faire non plus , qu'est ce qui coince ?
  10. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    n = 1,0 x 2 . 10^-2
    n = 2.10^-2 mol
    La d , j'ai fais :
    Vm = RT / p
    Vm = 0.0241 L.Mol-1
    est ce bon ?
    Donc ceci est bon ?
  11. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    e/ fait
    f/ Je sais pas =/
  12. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Rebonjour,
    Y avait-il des lettres devant les étapes de ton protocole ?
  13. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    Non , c'est pas grave , je passe
    la g)
    nf (CO2)
    Je connais la masse molaire M(CO2) = 44.0 g.mol-1
    Mais il me manque une donné pour appliquer une formule du moin je pense , non ?
  14. RuBisCO
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Âge
    19
    Messages
    2 125
    Tu en as pas besoin, tu connais le volume molaire dans les conditions de l'expérience, et le volume de dioxyde de carbone recueilli.
    Il faut pas appliquer bêtement les formules, il faut choisir le bon moment et la bonne situation pour les utiliser . Ici, la formule n'est pas utilisable, il faut donc en choisir une plus adaptée : questions récurrentes en chimie
  15. Vincent-
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    55
    n = V / Vm
    nfCO2 = 2,41 .10^-5 / 0.0241
    nfCO2 = 1 x 10-3 mol
    Est ce bon ??
    il m'est demander après de faire une courbe nf(CO2) = f(ni(NaHCO3)).
    Mais je vois pas comment faire.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 21/04/2010, 18h37
  2. Exercide : Solution commerciale d'acide Chlorhydrique
    Par The-guez dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2009, 22h31
  3. Solution d'acide chlorhydrique
    Par claire-02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 18h27
  4. Exercide : Solution commerciale d'acide Chlorhydrique
    Par The-guez dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2007, 15h39
  5. mesure de pH de solutions d'acide chlorhydrique
    Par ptitesoso dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2004, 10h11
