realisation poche de froid reutilisable
    invite3b11e049
    on voudrait savoir si il y a moyen de realiser une reaction tres endothermique pouvant etre regeneree (=refaite a volontee)
    cela fonctionnerait sur le principe de la bouillotte magique qui produit du froid.....
    invitea4e44b14
    Re : realisation poche de froid reutilisable
    Le problème me semble assez important.
    Car dans ton modèle, il faut une réaction réversible.
    Donc si elle est très endothermique dans le sens qui t'intéresse, elle sera nécessairement très exothermique dans l'autre sens, ce qui est tout de suite moins intéressant pour refroidir.
    D'autre part, il va falloir déplacer l'équilibre de la réaction dans le sens voulu pour une bonne efficacité, et dans l'autre sens pour régénérer ta bouillote magique.
    Ce qui va impliquer certainement l'ajout de réactifs annexes, d'où des difficultés de manipulations, surtout si tu souhaites utiliser ton procédé dans une glacière, sans donner un drôle de goût à tes aliments.
    C'est pour cela que les processus de refroidissement son basés sur le changement d'état liquide-gaz ou solide-liquide.
    Mais bon, on ne sait jamais, avec les esprits fertiles qui naviguent dans ce forum... tout est possible.
    invited9ab9cc1
    La dissolution du nitrate d'ammonium dans l'eau est tres endothermique. La temperature peut atteindre entre 0 et 1°C.
    Encore faut il trouver un moyen de le faire recristalliser !
    invite7500bbe7
    Pas de problème...si on est pas pressé pour créer du froid et si on ne veut que qq nano degrés de moins...
    Si on savait faire du froid (comme du chaud) on aurait pas de problème de pétrole.
    Si ça peut couter une fortune il y a des moyens sans doute...pour la glacière c'est plus difficile. (l'armée utilise des canettes auto chauffantes à l'ouverture...c'est une réaction chimique qui réchauffe la bouffe...je ne me rapelle plus laquelle...)
  1. poche chauffante des randonneurs?
    Par invite40f82214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2010, 20h47
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  3. lampes de poche à LED
    Par vascochien dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 23h44
