20/09/2005 - 16h21 nabotdechimie
SOS Modélisation - Unix
!!!!!!!!!!!!!! Attention question très pointue!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! vous tapez pas tout mon barratin si vous n'utilisez pas le même support de modélisation
Salut aux courageux.
J'ai un gros problème à l'interface entre la modélisation moléculaire (donc ce forum) et l'utilisation d'Unix (donc plutôt informatique), plate forme sur laquelle tourne le logiciel de modélisation que j'utilise.
En fait, j'utilise le logiciel InsightII, d'accelrys, sur une bécane Octane de Silicon graphics.
Je commence à bidouiller un peu les programmes de dynamique et de minimisation d'après les conseils d'un gars qui connait un peu le domaine, pour utiliser le type de méthode utilisée par les types qui publient.
Donc voilà. Lorsque je lance une dynamique et/ou minimisation depuis InsightII, avec le module Discover, je fixe les interactions, etc... tout marche bien.
Mais depuis peu, j'essaie de travailler avec la méthode suivante.
dans Discover, quand je lance le run, je demande à céer un fichier . car et un .COM
j'édite le fichier .inp créée en même temps, de façon a obtenir la séquence minimisation-dynamique voulue, et notemment, j'augmente la température du système de 300 à 400k pour faire un recuit simulé. Et là les problèmes arrivent :
à chaque tentative, ça plante.
après avoir fouillé tout le fichier .out et .log créés
dans le fichier point .out, le problème vient à priori du fait que le système a acquis une énergie gigantesque (100milliards de kcal/A au lieu de 5000 ) Cette énergie reste la même lorsque je reviens à 300k, et là ça devient gênant.
Le logiciel propose comme solution de modifier la valeur de la var DEMAX, mais je ne sais pas ce que c'est et de toute façon, même si le calcul est réalisé, les résultats seront inexploitables.
d'autre part, dans le .log, il y a apparemment vérification de la licence pour Discover et pour Charmm, et là, il me dit que ma licence Discover n'est pas bonne, "error -5" alors qu'elle est bien entendu valable.
Je suis dans l'impasse.
Merci de votre aide.
Aucune question n'est idiote, seules les réponses peuvent l'être. N'hésitez pas ;-) -
20/09/2005 - 22h11 reinette
Re : SOS Modélisation - Unix
Coucou,
un autre chimiste qui passe sa vie devant des ecrans!!!
Je suis sur de la dynamique ab-initio, donc pas tout a fait la même chose. Mais un point m'interpelle : comment fixes tu ta temperature? As tu des parametres de thermostat? Autre chose : est ce que tu fais une equilibration avant?
J'ai eu un apercu sur INSIGHT II (et peut etre le module discover) , mais rien de tres pousse. Je ne pourrais donc pas t'aider beaucoup sur les bidouilles.
Bon courage dans tous les cas.
21/09/2005 - 08h24 nabotdechimie
Salut reinette.
Déjà merci d'avoir lu jusqu'au bout.
En fait quand je fixe les paramètres de dynamique, il y a une case correspondant à la température à laquelle doit être faite la dynamique, et oui, il y a une équilibration préliminaire pour atteindre la température demandée.
21/09/2005 - 08h27 reinette
Et si tu n'augmentes pas la température de 300 a 400 ca marche?
Les problemes que tu decris ensuite me font craindre une mauvaise installation des differents packages. J'espere pour toi que ce n'est pas ca
Bon courage!
21/09/2005 - 09h26 nabotdechimie
je viens d'essayer et ça na pas marché non plus, ça commence à vraiment m'inquiéter, et m'énerver aussi. L'informatique, c'est bien quand ça marche, sinon, c'est vraiment la grosse m....
21/09/2005 - 12h46 fafapas
Monte un peu...moi j'ai un gars qui fait tout ça pour moi
Si je comprennais un peu mieux je lui demanderais, je vais essayer de transferrer ta question...par contre le délai risque d'être long...il est surbooké ce gars là. Je crois qu'il connait bien le logiciel que tu utilise...même s'il en a un autre ici...
21/09/2005 - 14h10 nabotdechimie
sympa fafapas, mais quand tu sors de master2 Recherche, et que va en thèse dans une star-up, ben t'es obligé d'être polyvalent, d'apprendre sur le tas, et voilà comment j'ai attéri sur ce forum...
Parfois les problèmes mènent à des solutions inattendues.
21/09/2005 - 19h39 reinette
Je viens de relire ton premier post. DEMAX est probablement la variation maximale d'energie que tu toleres. Reste a vior dans quelle unite c'est etc. (j'ai un logiciel qui jongle entre SI et unites atomiques...).
Petite question "a deux francs six sous" : ton energie, c'est quoi? energie totale? potentielle? cinetique? Est ce qu'il te donne la température en sortie egalement? Est que tu as un parametre pour fixer la variation maximal de temperature que tu autorises?
courage | | |
