hydrolyse d'un anhydride portant des fonctions ester...
    mach3
    J'ai demandé pour une manip de l'acide O,O'-diacétyl tartrique et suite à une erreur de commande, je me retrouve avec son anhydride. Ne pouvant faire de demande de produits pendant 2 semaines, je me suis dis, c'est pas grave, grâce à mes lointains souvenir de maîtrise de chimie je vais hydrolyser l'anhydride pour faire l'acide en attendant.
    Je mets donc mon anhydride dans 1 à 2 volumes d'eau, j'agite, ça chauffe un peu et tout se dissout, solution homogène incolore.
    Problème, une odeur d'acide acétique se dégage du tube à essai : j'hydrolyse mes fonctions ester en même temps que mon anhydride (ce qui en fin de compte me parait logique, une fois l'acide diacétyltartrique libéré, on a une solution acide concentrée et échauffée, tout ce qu'il faut pour démarrer une hydrolyse d'ester).
    Ma question :
    Que me conseilleriez vous pour hydrolyser cet anhydride sans hydrolyser les fonctions esters (ou du moins en la limitant le plus possible)? Travailler plus dilué et à froid? utiliser un réactif particulier?
    m@ch3
    HarleyApril
    Re : hydrolyse d'un anhydride portant des fonctions ester...
    Owen, Terence C.; Austin, David J.
    Journal of Organic Chemistry, 1993 , vol. 58, # 3 p. 756 - 758
    Austin; Park
    Journal of the Chemical Society, 1925 , vol. 127, p. 1931
    mach3
    Toujours aussi rapide le cheval!
    Merci bien, je m'en va potasser tout ça
    M@ch3
    persona
    Vérifie quand même si, pour la manip que tu veux faire avec cet acide, tu ne peux pas utiliser l'anhydride...
    mach3
    Je veux faire des sels avec une amine, donc c'est mieux avec l'acide
    Si je balance mon amine sur l'anhydride il serait bien foutu de faire un amide non?
    m@ch3
    Fajan
    Un truc tout bête qui va surement bien fonctionner : tu dissous ton anhydride dans du dichlorométhane, tu y ajoutes une bonne couche d'eau, tu mélanges comme une brute pendant quelques minutes, tu séparés ta phases organique, tu la sèches, tu évapores ton solvant et basta!
    HarleyApril
    Allez, on va mettre tout le monde d'accord avec une référence récente et pertinente
    Direct Hydrolysis of O,O′-Dibenzoyltartaric Anhydride - An Alternative Method for Manufacture of the same Acid: Tartaric Acid and Its O-Acyl Derivatives. Part 9
    http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/op100315k
    HarleyApril
    shaddock91
    m@ch3
    C'est sûr !
  1. Ester - Estérification - Hydrolyse
    Par invite616331ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 19h26
  2. Hydrolyse d'un ester .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 08h36
  3. hydrolyse basique d'un ester
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2006, 11h18
  4. Hydrolyse Ester - Amide
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2006, 21h24
  5. QCM sur ester hydrolyse
    Par hammer313 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2005, 21h30
